Текущее время: 15 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: ASUS N56DP REV 2.2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 15:47
Ищу схему на ASUS N56DP REV 2.2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56DP REV 2.2
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:05
лучше конкретный вопрос
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:32
Обозначений на плате минимум, поэтому привяжусь к обозначению дросселя PJ8100, сопротивление на нем около 3 Ом. В его цепи был пробит FDMC8884, после его замены поднялось 3В на дросселе без обозначения, который сверху, чуть ниже разъема матрицы. 5В нигде нет. На истоке FDMC8884 напряжение постоянно меняется от 2,5 до 6,5 В. Без схемы не могу разобраться с нагрузкой и сопротивлением на PJ8100.(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:50
Сорри - на СТОКЕ FDMC8884 напряжение постоянно меняется от 2,5 до 6,5 В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:32
а фотку слабо?
PJ8100 это джампер на плате и судя по номеру он висит на AC_BAT_SYS, питает ключи дежурки и шим
откройте любую доступную схему асус, увидите те же самые номера в аналогичных узлах
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 16:19
а фотку слабо?
МВ.jpg [ 404.62 КБ | Просмотров: 1048 ]
BMB.jpg [ 195.69 КБ | Просмотров: 1048 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 15:51
Посмотрел несколько доступных схем на асусы n-серии предыдущих моделей, близкой аналогии не нашел. Может подскажете, кто сталкивался с ремонтом данной платформы, что-нибудь есть близкое к этой плате из доступного?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:07
Перенес в ремонты, описывайте проблему подробно. Как ведет себя сейчас, напруги и т.п.
