Текущее время: 02 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: asus k51ab как запустить шим
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:04
не могу осознать сию проблему
при нажатии на кнопку проскакивает небольшая пачка на шиме RT8202,
котрый отвечает за 1,8В, и сбрасывается.
кз в нагрузке нет, разрешающий сигнал присутствует .
если коснуться 10 ноги (imax) осциллографом, то при нажатии
кнопки шим запустится.
смотря по схеме k70ab (pu8201) резистор pr8205 (через который фаза возвращается на 10 ногу)
имеет сопротивление 21,5k, реально вижу стоящий 7,5k.
шим менял.
 Заголовок сообщения: Re: asus k51ab как запустить шим
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:41
элементы в Boot цепи, конденсатор на выходе заменить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:37
спасибо
проверены кондеры - и бут, и выходной- нормальные.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:03
да не проверять, менять надо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:49
возможно, это быстрый метод,
но я остерегаюсь вводить его в привычку
немного углубившись в даташит, выяснил, что
контроль по токовой перегрузке осуществляется
в период включения нижнего ключа.
то бишь важен его rds.
решил и махнуть irf8707.
кстати, давеча на сони тоже пришлось менять нижний 8707.
viewtopic.php?f=231&t=107913
так тут меня и осенило, что произошло тогда и сейчас.
кроме того, сняв транзюк, увидел, что площадка
разделана-то под 0355, да и в схеме (к70) он же указан.
его и поставил.
и ,как народ говорит, "заколосилось",
ну можно и ...заголосилось
всем заглянувшим-спасибо, отдельно- Сергею М
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
