Текущее время: 08 мар 2026 07:57
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:30
какой из этмх чипов южнай мост . стоит два чипа nf-430-na-a3 другой nf-g6100-na2 какой изних южный какой северный
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:46
nf-430-na-a3 - юг
nf-g6100-na2 - север
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:51
как прогреть южный с какой стороны дуть на него феном с какой температурой и сколько по времини?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:53
А зачем? Какой аппарат? Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 16:58
RoverBook pro 401 L сказали что пролили на клаву кофе после того как пролили просушили его . Потом он про работал 3 дня вечерам выключили утрам не запустился . При нажатие на клавишу питание моргают все диодики потом загораеться диод питания и все комп не стартует. подскажите кте покапать и стоитли вобще копать его?Тоесть нет инцелизацыи ? причина в южном мосте?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 17:04
Шустрый диагноз:)
Залитик это особый случай и вариантов может быть масса!
Для начала микроскопом вооружитесь и вперед на остатки сладкого чая!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 17:08
Смотреть куда попала жидкость, отмывать. Все элементы в районе залития снимать и мыть под ними. Потом смотреть питания, активность на биос, пост-коды и т. д.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 17:11
все это было прделано
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 17:13
скакой стороны надо греть южный
 Заголовок сообщения: поскажите
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 18:24
после прогрева мат платы комп ожил всем спасибо за советы
cron
