Текущее время: 16 апр 2026 02:08
 Заголовок сообщения: X54H деж. есть, не стартует
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 21:27
ноут asusx54h
mb ver. k45l_hdmi rev. 3.0
не стартует. 3.3В есть на кнопке, на мульте, но на флеш биоса 0В. КЗ нет, при подаче 19В на разъем появляются 3.3В кратковременно на 8-ом выводе флеш и пропадают. Сама микросхема рабочая, перепрошивается.
Немного погуглив, чтоб понять где формируются 3.3В, дошел до формирователя 5В и 3.3В - RT8208A. Порывшись в даташите проверил напруги навыводах:
13 - PGOOD 0V
14 - 5V ENABLE 1.58V
27 - 3.3V ENABLE 3.2V
28 - PG00D 0V
Буду премного благодарен за кусочек или полную схему. Если я не в ту сторону, как говорится - копаю, будьте добры, поправьте. Спасибо! :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: X54H деж. есть, не сартует
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 21:30
Кстати, генерация на кварце севера bd82hm65 отсуствует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:18
батарейка цмос живая? генерация должна быть - одно из обязательных условий старта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 06:22
да, 3,2В на батарее. Все махинации с МП проделывал со снятой батареей кмос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 09:06
Вы не ошиблись? Может RT8206A? Проверьте напряжение на LDO, если его нет проверьте на КЗ. Если там всё в порядке проверьте на КЗ на силовых выходах дежурки. На 5VEN должно быть больше, возможно ШИМ из-за чего-то вышла из строя.
 Заголовок сообщения: Re: X54H деж. есть, не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 09:09
Генерацию, просаживаете щупом скорее всего(1х10 поставить), если её действительно нет при установленной батарейке, то это неправильно. LDO там есть, раз на кнопке 3в
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:30
morik59 писал(а):
Вы не ошиблись? Может RT8206A?.
Вы правы, ошибочка вышла
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:32
Трех вольт нет и с вставленной батареей и без нее. Генерации тоже нет на кварце..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:13
вы же написали, что есть 3в в первом посту? от батарейки 3в LDO не зависят, она только для часов системных
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:38
писал что на флеш биоса отсутствуют 3 вольта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 17:16
Проверил еще раз.
LDO - 6.2V
13-й и 28-й выводы: PGOOD1 - PGOOD2 - 0V
14-й И 27-й выводы: 5V EN, 3.3V EN - 3.3V
генерации на кварце моста нет, хоть и поставил чувствиельность ослика больше..
3.3 вольта на 8-й ноге флеш нет,
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 17:44
правильно ли я понимаю, 3.3 вольта которые формируются микросхемой RT8206A и 3.3 вольта для питания мультиконтроллера это независимые напруги?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:35
и да, и нет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:09
Magomed88, на осциллографе не чувствительность больше ставить нужно, а щуп с делителем 1:10 поставить надо, для того, чтобы генерацию на кварце не садило
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:24
Так этот, он у меня с первого дня пользования стоит, делитель 1:10
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:30
На выводах PGOOD какие значения должны быть и куда должны быть подключены?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 20:28
опять ошибка из-за невнимательности моей. На выводе ENLDO 6.2 вольта, а на LDO (7-й вывод) 4.9 вольта
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 18:33
На КЗ не наткнулся, подозрение только на ШИМ дежурки, диагноз не был поставлен, так как нет в наличии данной микросхемы чтоб убедиться, она ли виновата в этом. Тему можно закрывать, аппарат отдал хозяину. Всем спасибо!
