Текущее время: 16 апр 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 нет старта (LA-6882P).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 01:32
Доброго времени суток!
Проблема нет запуска, при нажатие кнопки включения, загорается и тут же тухнет .
Что было сделано: прошил биос и микруху - улудшений никаких, брал отсюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=75482&hilit=Y570
Менял процессор и озу на рабочие, так-же не помогло.
При осмотре платы нашел сбитый D36 диод (WAU17), заменил.
На PQ301 и PQ302 на входе и выходе 19В на перемычке 8В, а вот на PQ303 и на перемычке 19В - точно не хорошо!?, на выходе 0,5В...замена на AO4409 не помогла, тот же эффект.
На первой ноге микрухи шевеления с осцилографом есть, на восьмой 3,3В. На чипе биоса 3,3В отсутствуют.
Если оставить БП подключенным, то что-то немного разогревается в этом месте (см. фото).
Помогите пожалуйста откуда начать, знаний не сильно много! Имеется лаборный БП, но ни разу не использовал для поиска КЗ, куда лудше подключить???
20141220_222639.jpg [ 209.6 КБ | Просмотров: 883 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 нет старта (LA-6882P).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 01:51
тут ничего непонятно. на какой перемычке? и на каком выходе 0,5В?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 03:41
на PQ301,302
Source - 19V, Drain - 19V, Gate - 8V
на PQ303
Source - 19V, Drain - 0,5V, Gate - 19V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 09:41
Греется дежурка, с неё и начинайте. Схема и замеры напряжений на PU401, 1, 6, 8, 17 ноги.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 11:02
hans_alex писал(а):
на PQ301,302
на PQ303
Если АКБ не вставлено, то все тут нормально
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 19:43
Спасибо за ответ!!!
Замерил следующие напряжения:
Pin1 - 1,5V
Pin6 - 1,1V
Pin8 - 3,3V
Pin17 - 5V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 19:53
на PL401 и PL402?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:00
gs84 писал(а):
на PL401 и PL402?
PL401 - 5V
PL402 - 3,3V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:03
Линейные поднялись. Что на дроселях дежурки?
Что, где, когда. Еще четыре вопроса и приз уходит зрителям.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:04
а что конкретно греется-то? в цепи дежурки все нормально
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:05
SPOK на 23 пине?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:09
плата в этом месте (см. фото) слегка теплая, если несколько раз потрогать пальцем, то материнка вообще перестает и короотко моргать при включении!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:11
Vladimir1112 писал(а):
SPOK на 23 пине?
PGood - 5V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:17
Похоже греется PC707 с другой стороны!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:21
SPOK на 23 пине?
PGood - 5V
Смотри дальше по схеме, вплоть до U46, U47. Открываются ли они?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:31
SPOK на 23 пине?
PGood - 5V
Спасибо Vladimir1112, боюсь своих знаний не хватит, но постараюсь! Чтобы проверить, надо их спаять?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:35
Никого спаивать не надо. Ато напьются - вообще ток не туда пойдет :-)
На выходе (истоке) после них смотрите 3 и 5 В.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:48
Спасибо...извините за безграмматность!!! :smu:sche_nie:
На выходах все в порядке, U46 - 5V, U47 - 3,3V, методом тыка смог открыть и сново закрыть - вроде как вспомнил!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:54
PJ702 и PJ703 уберите и попробуйте включить
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:15
Не включается! А это нормально, что они на землю звоняться?
P.S. На фото кондер, который греется!
20141221_180841.jpg [ 257.83 КБ | Просмотров: 811 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:21
Это сколько в омах?
какое сопротивление сейчас относительно земли на PL701?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:25
gs84 писал(а):
Это сколько в омах?
около 2-х Ом, прыгает!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:34
Перемычки точно распаяны? проверьте тестером. Померяйте на указанном кондере сопротивление, то похоже РС511, а не РС707. Потом снимите перемычку PJ504 и еще раз на нем померьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:41
Перемычки точно распаяны, но звонятся между собой, на счет кондера, согласен с Вами ПОЛНОСТЬЮ...сопротивление около 10-20 кОм, трудно определить, скачет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:46
значит не распаяны, проверьте внимательно
Это до снятия перемычки или после?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:51
Все глаза уже просмотрел, все чисто там, уже и иглой между прошелся. Что-то другое...мешает, кстати конденцатор в порядке, снял его, замерил - 22µF.
Руки прямо опускаются... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:53
[/quote]Это до снятия перемычки или после?[/quote]
мерил только после снятия, но т.к звонятся, не думаю, что разница есть!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:57
мерил только после снятия, но т.к звонятся, не думаю, что разница есть![/quote]
имел в виду PJ504
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:22
на PJ504 сопротивление в кОм-мах.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:46
Вообще-то определить, в каком месте искать неисправность очень просто. Нужно найти какое питание не подымается при в ключении. Я в таких случаях использую осциллограф.
