Текущее время: 29 апр 2026 19:47
 Заголовок сообщения: Батарелка DELL Latitude D300XT
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 01:39
Батарея может хоть весь день стоят на зарядке, но ноут всегда показывает "зарядка 0%", если вытащить блок питания то сразу же выключается, как будто батарея не вставлена. Вскрыл батарею, померял напруги на банках, на 6-ти она составляет 4.1 в, а на двух 3.8 в. Это означает что эти две банки мертвые? или их можно толкнуть до 4.1 в внешним источником и батарея оживет? . И для чего на батарее сбоку кнопка с индикаторами? при нажатии на нее ничего не происходит..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 07:39
все банки лучше заменить на новые. из-за перекоса в секциях возможно контроллер заблокировался. проверьте трехногий предохранитель, его скорее всего выбило. на каком контроллере собрана батарея?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 08:44
Такая?
http://auction.ua/item/520864.htm
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 15:00
на платке есть микруха Mitsubishi M37515, из трехногого нашел только 2 транзюка, но они целые. Выходит это из-за перекоса в банках батарея в ступоре?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2009 15:02
Чубайс писал(а):
именно такая :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 15:18
Проверьте предохранитель, и меняйте элементы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2009 23:02
а как этот предохранитель выглядит хоть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009 13:52
Большая трёхлапка, может быть залитая компаундом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 19:42
не покажете на фотках хде тут этот предохранитель?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 20:56
На первой фотографии самый правый!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009 22:21
все его лапы должны звониться друг на друга? надо ли его заменять ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 02:36
Вобщем провел такой експеримент : соединил все банки на несколько часов вместе(плюсы к плюсам, минусы к минусам) чтобы сравнялись напряжения, теперь на каждой ровно 3.98. Собрал батарею, вставил в ноут. Включил, защел в биос и он показал уровень заряда 73% :P (до этого он всегда показывал ноль). Но мое счастье было не долгим - как тока вытащил зарядник ноут обтух и не включался до тех пор пока не втыкнул обратно штекер зарядки. Из-за чего может такое быть? На предохранителе ноги на друг друга не звонятся.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 07:19
Менять элементы, восстанавливать предохранитель, и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:11
Чубайс писал(а):
...восстанавливать предохранитель...
это как?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:26
Вначале нужно поменять элементы. Иначе пред. снова сгорит.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:58
менять обязательно? просто я не знаю может эти элементы еще гожие, выровнял на них напругу и она пока держится на них одинаковая, ноут видит батарею и на сколько она заправлена но работать от нее не хочет. Судя по всему напруги разбалансировались от того что бук не включался около года, может и больше в связи с полной неработоспособностью :? . А предохранитель надо менять или можно его просто снять или перемычки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 09:59
проблема в том что новые элементы у нас проблематично найти :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 15:00
У нас, это где? Может подскажу где ближе взять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 15:31
Беларусь, г. Витебск . У нас такого не сыщешь, максимум взять другую схожую батарею и выпотрошить элементы с нее, но таковой не имеется в наличии
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 17:03
Сейчас какое напряжение на элементах?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 02:12
на всех по 3.96 ровно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 08:20
Надо отпаять от пережигающего вывода предохранителя, ключ.
Затем снять крышку с пред. и тонким слоем припоя закоротить его.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 09:33
Открыл предохранитель, и во что увидел
Соединил припоем оборванную цепь и УРА !!! :D Теперь он заряжает батарею и работатет от нее :)
Ключ отпаиваь не пришлось
Спасибо за помощь ! Изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 11:40
:lol:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 14:58
эти элементы и впрям не плохи, 1.5-2 часа работы в WORD-е, по моему отлично для такого возраста :D
