Текущее время: 26 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Air 820-3024-B выключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 17:37
Принесли не вкл.
При включении кулер на максимум нет изо.
Залития не видно.
Обнаружено что старт не происходит пока на затрворе транзистора Q7812 не появляется 3,3в сигнал P3V3S0_EN он же PM_SLP_S3_R_L
Сигнал от хаба через резистор R7978. Сопративление P3V3S0_EN на затворе Q7812 - 9ом. Стоит закоротить затвор Q7812 на 3,3 в происходит старт ноута и 3-7 мин нормальной работы. Затем опять P3V3S0_EN падает в 0,3в сопративление на нем становится 9ом и не чего не работает. Сопротивление падает до 9 ом в цепи PM_SLP_S3_R_L после резистора R7978. Со стороны моста напряжение 2,8в Тоесть что то в это цепи сажает на землю сигнал. Проверил все контакты PM_SLP_S3_R_L по борд вью K78_820-3024_820-3053 не чего что бы сажало сигнал не обнаружено. Помогите советом...
 Заголовок сообщения: Re: Air 820-3024-B выключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 17:44
При снятии Q7931и Q7812 9ом за затворе остается.
