Текущее время: 16 апр 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IRU Stilo 3215 Combo часть цветов красные
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 22:17
Всем привет.
Есть ноутбук IRU Stilo 3215 Combo, он же Quanta G200N , он же ECS G551.
Вылез интересный глюк - при включении часть цветов, которые по идее должны быть белыми, почему-то красные.
причём очень интересно, этот красный цвет бежит волнами. к сожалению HDD сейчас нет, смотрю только в bios'e.
матрица так могла сдохнуть? шлейф по всякому гнул - ни на что не влияет, скорее всего он живой(подкинуть другую матрицу тоже нет возможности ибо их просто нет((()
подозреваю что-то умершее на материнке.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 22:28
На внешку как показывает?
Бывает когда лампа подыхает в матрице,начинает красноватым засвечивать.
хотя и видео может быть...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 22:46
да я его сегодня под вечер только собрал, уставший был, не догадался на внешку протестить.
проверю - отпишусь.
п.с. я так с ним вожусь ради интереса - в кач-ве халявной печатной машинки потом использовать. если полностью и недорого реанимировать получится.))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:32
на внешний монитор изображение идёт чистенькое.
под подозрение попадают матрица и её шлейф.
к сожалению нет возможности ни подбросить такую же матрицу, ни подкинуть такой шлейф...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 23:48
Ставлю на шлейф ибо такое часто бывает при нарушение экранировки или витой пары и далеко не всегда есть реакция на прогибы и тд...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 01:28
Нужно разматывать шлейф и смотреть провода.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 08:56
hairs
С учётом возраста девайса это лампа 90%.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 09:40
Что точно, так это - фотку бы...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:08
a фотку чего именно надо? изображения, залитого красным? я попробую это сделать, но позже.
пока проверить ни на чём ни матрицу ни шлейф не могу....(((
кстати, а никто не подскажет: от каких моделей ноутбуков к данному может шлейф оказаться аналогичным?
я может похожу по знакомым, так поспрашиваю...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 08:40
hairs
Лучше сзади на матрицу в темноте посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 00:25
hairs
я попробую. а на что надо будет обращать внимание? (пардон за бестолковый вопрос, но подобный способ диагностики мне неизвестен...((()
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 07:43
hairs
Ну на цвет подсветки есно. Если красная то сдохла лампа, если нет то что то ещё.
P.S. Матрица должна быть включена.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 21:41
значит я раздобыл сегодня шлейфик с такой же маркировкой "LCD Cabel G550". визуально разъёмы такие же, а вот с матричной стороны провода располагаются чуть иначе, но я так по дорожкам глянул - земля и питание на месте, и основные сигнальные совпадают. подключил - ничего не сгорело, изображение появилось, но всё равно с преобладающим красным.
занавесил окно, выключил свет -присмотрелся к подсветке сзади, всё равно ведь крышка ноута раскрыта, матрица доступна с тыльной стороны. ну нет там никакого оттенка! ни красного, ни какого-либо ещё...
матрица там стоит B150PN01 V.1 - денех нынче она стОит... до фига в общем. я так понимаю шансов на реанимацию электроники этой матрицы у меня нет. визуально осматривал все электронные компоненты на плате этой матрицы - ничего не обнаружил криминального (если только тупо ещё сидеть всё отзванивать... да и то наверно смысла особого нет...). эх... жаль... придётся забросить ноут в дальний угол и ждать халявной)))
да. я снял мобилой на видео как матрица показывает. чуть позже дам ссылку. правда качество не очень.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 21:50
А просто подключить лампу подсветки к инвертору и включить его- "религия" не позволяет?
Cразу видно будет как светит лампа.......
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 22:02
вот видео изображения на экране этого ноута
Watch on youtube.com
п.с. а никто не подскажет: что за счетверённый переключатель S1 на материнской плате рядом с разъёмом выхода видеошлейфа?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 23:16
это лампа, меняйте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 23:57
DvitryV писал(а):
это лампа, меняйте
ну уж если и менять - то сразу ставить светодиодную подсветку. благо современных битых матриц полно.
п.с. кстати: а никто ссылку на технологию замены лампы на LED не подкинет? там как-то достаточно просто кажеться... из светодиодной выдирается линейка и кусок схемы, стоящей отдельно и потом тестером регулировку яркости надо найти.. на форуме это где-то ведь обсуждалось?
вопрос про S1 тоже интересен.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 23:58
Вот!!! есть картинка - есть и диагноз! Это 100500 лампа. Поменяйте и будет Вам счастье!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 00:04
На светодиоды поменять можно. Для этого всего навсего необходима битая светодидная матрица (с новой и живой так поступать жестоко) с этой матрицы оторвать электроннику, вынуть светодиоды не порвав и поставить вместо лампы, подпаять 4 проводка на оторванную электроннику, подключить их к инвертору и все включить...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 00:07
Не будет счастья.
S1 тоже интересен.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 00:35
gydvin73 писал(а):
Не будет счастья.
почему?(((
э-э-э-э.. честно говоря, я предполагал, что при переделке лампа и её инвертор удаляются из системы подсветки...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 09:54
hairs
:a_g_a: От штатного лампового инвертора точно ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 21:00
а никто не поделится куском схемы с разъёмом CN5 (или хотя бы его цоколёвкой), того что на материнской плате. в него шлейф инвертора подключен. 9 контактов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 10:06
hairs
Держи целиком, вроде оно.
G551-1-4-01-R2B_ok.pdf [766.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 19:25
лежало всё в углу, до появления свободного времени. тут вдруг и время появилось и разбитая матрица с такой же лампой.
а вот не помогла замена лампы! вообще без изменений! делаю вывод что лампа тут ни при чём!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:10
hairsА не предполагаете что и замененная такая же дохлая.
Небось и меняли переставив только "стекло" матрицы.
Проверить лампу её свечение можно просто- не подключать разъем самой матрицы оставив подключение лампы к инвертору .
Если с лампой всё ОК увидите на экране нормальный белый цвет в противном случае лампа дохлая.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:42
А я и мониторные лампы так проверяю - не подключая схему управления матрицей, только инвертор и лампы. На полном экране сразу виден дефект ламп.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:20
до появления первого изображения, с логотипом, в данном случае и в этом ноуте, сначала включается подсветка. так вот экран равномерно подсвечивается белёсым светом без всяких оттенков. я бы не сказал что он прям вот белый. "светлосерый")))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 03:07
и кстати. заметил такую особенность: если внимательно посмотреть на появившиеся буквы, выдаваемые BOIS'oм при старте - то видно что самая нижняя часть у них (высотой ~2-3 пиксела), всё-таки белая.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 03:10
DvitryV писал(а):
hairsНебось и меняли переставив только "стекло" матрицы.
это как?
я родную лампу из матрицы аккуратно вытащил снизу и другую на её место так же аккуратно поместил.
