Текущее время: 18 авг 2025 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:38
Вообщем такая ситуация, включаю ноутбук он включается на 6 или 7 сек. и выключается,при этом на экране не чего нет, проц подкидывал ситуация та же,но заметил ещё кое что, при изъятой оперативке, ноут не выключается,вставляю память, опять та же история( циклическая перезагрузка), померил питания дежурка работает стабильно,а вот питание памяти и проца скачет от 1.1v до 0v на проце и на памяти от 1.5 до 0v ,также и на северном мосту от 1.0 до 0v, замерил сопротивление северного моста показывает 16 Ом,относительно земле, кстати память рабочая! Ребят помогите плиз разобраться, что за ерунда с ним!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:40
Биос то шили?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:44
да
всё то же самое
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:05
Питания скачут когда нет оперативки? Когда не выключается, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:09
питания не скачут когда нет оперативки,когда вставляю скачут))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:16
Ну тогда все норм с ними он же ребутится они и должны пропадать. В идеале пост и смотреть.... Проц подкидывать, периферию смотреть...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:19
NCP6132AMNR2G случайно задел его пальцем пощупать не греется ли чего, плата перестала выключатся но питание процессора пропало, а остальные питания в норме,выключил включил, так же циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:33
Проц подкиньте и подцепите пост.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:38
к сожалению нет для ноута пост карты((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:44
Проц подкидывать другой, периферию снять, хабы 65 таким поведением периодически страдают....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:45
проц подкидывал то же самое(
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:01
Периферия, хаб... Уже писал...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:02
Это по типовым, а вообще замеры повергудов и т.д....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:41
кстати на дросселях возле проца вообще нет не какого питания
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 20:02
и на дроселлях относительно земле сопротивление 0 Ом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 20:37
С процессором или без?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:32
и с процом и без 0 ом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:36
PQ901 PQ903 PQ902 PQ904 а что вы скажете про это питание может быть из-за них?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:00
Надеюсь, измеряете на Омном диапазоне?
Отсутствие питания или КЗ? Вполне м.б. Пробежитесь по сопротивлениям затвор-исток каждого, ск-ко чего видите?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:07
ещё мне не понятен номинал резистора, возле шим контроллера NPC6132A, он слегка обуглен, не видно цифры на нём, толи 120, толи 12D ))
транзисторы завтра проверю отпишу, ну а пока помогите разобраться с этим резистором по схеме не могу найти((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:33
А даташит на Технарях я кому давал?
Сравнивайте с ним.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:35
кандёры проверил все норм есть подозрение на транзисторы PQ902 PQ904 PQ901 PQ903
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:36
Если лень выпаивать, пробуйте прожечь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:47
выпаивать не лень, меня сейчас очень интересует этот резистор, кстати вчера писал ,то что пальцем прикоснулся,плата перестала циклически стартовать работала стабильно сегодня решил померить на этом резисторе напряжение, плата также перестала стартовать(циклически) на дросселях 0v на проце 1.05v на видео чипе 9.5v на севере 1.0v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:49
и память пропустил она 1.5v
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:52
какое напряжение должно быть на дросселях PL902 PL903 и ещё не пойму CPU_B+ сколько вольт должно быть тут((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:54
VRMP +25 V −0.3 V но там нет подобного вольтожа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:02
Это как понимать:
sergeii писал(а):
на дросселях 0v на проце 1.05v...
? На PL902 и PL903? Тогда как определили, что "на проце 1.05v"?
sergeii писал(а):
на видео чипе 9.5v
М.б. всё-таки 0.95? Ну а судя по тому, что VRMP у Вас тю-тю (ск-ко кстати?), то и на стоках верхних ключей ничего не будет, и самого питания CPU как бы тоже.
