Текущее время: 16 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: LA-7912P Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:53
здравствуйте. имеется ноут с такой матерью. не включающийся. после осмотра нашел два конденсатора в КЗ, это РС255 и РС256, отпаял, короткое по этой цепи пропало. Но меня очень смущает напряжение на них. Примерно 16,5 вольт. Судя по схеме это +VGFX_CORE. Сильно не бейте, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:17
PQ31 проверьте
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:27
Его нет на плате... Я нашел где он стоит, но но не распаян.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:47
Был пробит PQ9.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:50
И, по ходу, процессору тоже хана.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 00:04
заменил PQ9, теперь без процессора есть реакция на кнопку включения. Ставишь проц, просаживается напряжение +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 00:15
Нужно писать, какие процы, есть такие, что при нажатии кнопки в первоначальный момент прыжок до 1 вольта, а потом в 0 падает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 01:44
так с процессором есть реакция на кнопку или нет? Или есть, но просаживается +VGFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:20
С процессором вообще никакой реакции нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 21:52
Поставил процессор с такого же ноута, заведомо исправный. Результат тот же самый. На проце написано: SR0U1 V236C554. Это маркировка?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 22:13
напряжения просессора какое(со снятым процом)?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 08:48
Я ошибся там. PQ38
egette писал(а):
SR0U1. Это маркировка?
Да, гуглем найдете: Intel Pentium 2020M
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 17:18
Я извиняюсь, ноут забрали, так и не получилось его сделать. Меня смущает, что когда поставил процессор, снова вынесло полевик, который я менял.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
