Текущее время: 04 май 2026 12:23
 Заголовок сообщения: qs0717d не видит компьютер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 16:37
Здравствуйте.
Вот, решил посоветоваться. У девайса был выдран микроUSB, причем с контактными площадками Земля и +D. Перепаял разъем, восстановил проводимость (кинул проводочки до резистора и со схемной земли. На кабеле меряю - проводимость есть. Но при подключении к ПК ничего не происходит.
В разделе Память есть вкладка "USB-накопитель", в ней написано: "подключить накопитель".
Больше ничего похожего для включения USB-интерфейса не нашел.
Подскажите, где там включается эта функция, если она есть? Может там USB банально сдохло?
 Заголовок сообщения: Re: qs0717d не видит компьютер
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:57
Разъём новый поставили?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 20:53
Я всегда ставлю новые.
На самом деле я просто, видимо, не заметил, устройство в ПК не опознается. Сопротивления на землю у D+ более килоома (где-то 1300 - нормальное), а у D- около 450 (ну, или наоборот). Причем как на стороне разъема (удлинителя), так и на плате (резисторах-нулевках).
В принципе, как выяснилось, разъем нужен прежде всего для зарядки в машине, так что дата-линии не так важны, но все же феномен желательно объяснить.
Зарегистрированные пользователи: AssenBG, Google [Bot], Yandex [Bot]
