Текущее время: 16 апр 2026 18:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551 не работает ВЕНТИЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:58
Acer Aspire 5551 series
model NEW74 LA5911P
Rev 1.0
север 216-0752001
видео 216-0772000
CPU AMD Phenom 2
Ноут пришел с проблемой не включался погрел север он запустился поменял север все собрал ноут включается но не запускается вентилятор системы охлаждения в чем может быть проблема есть подозрение что при посадке недогрел север подскажите через что управляется вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:45
Схема в свободном доступе, управляется с мульта через u35, сигнал на мульт откуда идет, смотрите по схеме. Может, банально, шлейф надорвался при разборке/сборке?
fan.jpg [ 39.9 КБ | Просмотров: 1859 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:32
на микросхему 5в приходид Fan speed 3в есть а на 4 ноге управляющего коротыш микросхему выпаял всеравно коротыш интересно куда уходит ED_DFAN1
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:30
а схему посмотреть, не?
на мульт оно уходит, куда ж еще.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:56
Мульт при прогреве платы вполне веролятно мог выйти из строя. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 12:57
нашел по схеме KB926QF D3 на 70-ю ногу приходит отпаял ногу с иголкой от платы на микросхеме коротыш мульт походу менять надо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:00
Мульт однозначно. Дороги проверь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:02
дороги проверил
походу нада все микросхемы снизу заклеивать, вопрос а как мульт выпаивать и впаивать не разу не менял
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:14
выпаивать сплав розе по периметру пройтись и феном сдуть, оплёткой почистить ламели и запаять новый.... не знаете как, поищите видео пайка планарных микросхем штоле :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 16:53
Сегодня ставил свой собственный регулятор кулера вместо перекопанного. До меня резали, сращивали, вольтдобавку врезали - короче там уже все, ловить нечего.
Взял два резюка, транзюк и термистор. Питание подал в обход всей управляющей схемы, а самоделку врезал в разрыв земли и питания. Термистор на трубку проца. Крутится, правда, всегда, но на нагрев реагирует адекватно - ускоряется. Линкс держит без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:27
[spoiler2=]
во, для 2001 жареных схемка будет в самый раз. :)[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 18:26
Да там даже если перекопано все равно можно восстановить навесным накрайняк, хотя сам задумывался что нить сделать колхозное :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 12:08
мульт поменял куллер заработал север разогревается до 55 градусов на холостую с отключенным винтом это нормально или еще ченить сгорело
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 15:17
Да все там сгорело! Забить и продолжать праздновать :-)
:ded_moroz:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015 18:22
все так печально :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:15
в общем отдал бук клиенту с сильно греющимся севером у же 4 месяца работает все прекрасно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:17
медяшку вместо жвачки поставили?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:02
Нет не поставил да и вто время медняшек небыло :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:19
До медного века что там было ? Неолит?
Тщательно отшлифованный базальт рулит.
Если серьезно, 55 градусов - это нормально.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:48
Родная прокладка стояла серая плотная
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
