Текущее время: 24 ноя 2025 05:59
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 16:55
Доброго времени суток. Имеется Pavilion g6-2134sr, Quanta R53 DA0R53MB6E0
Проблема с оборотами CPU FAN. Во время загрузки обороты умеренные, после загрузки системы, спустя секунд 30 обороты повышаются до максимальных и больше не меняются. При этом проц и видео еле теплые, AMD FCH - греется, но умеренно, пробовал его охлаждать, без изменений. В утилите от AMD температура проца не поднимается выше 50 градусов, кулер не видит. Система устанавливалась с полным комплектом драйверов и утилит, также пробовал просто чистую систему, результат тот же. Утилиты Coolsense старая и новая ставилась, не реагирует. Пробовал грузиться с live cd Ubunta, обороты (вроде как) меньше, но тоже не меняются в зависимости от нагрузки. Шил BIOS разными прошивками, в том числе с форума. Подкидывал другой кулер, такое же поведение. Посмотрел по схеме, навесных элементов в обвязке всего 2, резистор R356 на 4.7 к и низкоомник R193 0_4 - соответствует номиналам. Управление FAN_PWM через R193 поступает на 30 пин IT8518E, FAN1SIG на 47 ногу того же IT8518E. Пробовал их откидывать, при откинутом FAN1SIG ругается на кулер, при откинутом FAN_PWM максимальные обороты сразу при включении. Пните , пожалуйста, в нужном направлении.
hp_pavilion_g6-2025sr_g6-2211sr_g6-2318er_g7-2114sr_g7-2050_quanta_r53_amd_uma_rev_1a_sch.pdf [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:14
Попробуйте от ревизии Е1 прошивкой прошить
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:37
Извиняюсь, забыл указать ревизию REV:E. Завтра поищу по ревизии E1, только гугл не знает такой ревизии у Quanta R53, только E.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:46
Е1 это уже с 8-кой которые ноуты. В конце маркировки у них стоит Е1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:48
DA0R53MB6E1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:53
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:29
Можно вас попросить поделиться дампом, если имеете. Шил дампом из этой ветки viewtopic.php?f=387&t=80742&p=473093. И еще парочкой c форума vlab.su.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:28
Дамп нашел не помогло, те же симптомы.
DA0R53MB6E1 REV_E.rar [2.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:43
После очередного выключения-включения, запустился и работал нормально, до следующего перезапуска.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:54
Похоже дело в мульте, нашел очень похожую тему http://monitor.net.ru/forum/hp-dv6-6101-info-467117.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 17:08
В очередной раз установил чистую систему Wndows 7 x64 и заметил такую вещь, после загрузки вентилятор так же разгоняется и держится на максимальных оборотах, но после запуска браузер Google Chrome обороты резко падают и ноут работает как положено, то есть кулер реагирует на нагрузку, есть динамика разгона. И так до тех пор пока не закрыть хром. есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 19:38
Автор так ты мульт заменил?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:53
Столкнулся с подобной бедой. Ноут G7 с Quanta R53 E1.
Выключается из за перегрева.
Поведение обратное, кулер крутится всегда медленно и с нагрузкой не убыстряется - не повышается уровень управляющего сигнала. Но если принудительно поднять управляющий сигнал, кулер начинает адекватно работать до первой перезагрузки.
"Тахометр" работает нормально, смотрел осциллом.
Мульт IT8518E HXA
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 15:58
Махнул IT8518E HXA на IT8518E CXA - все ок!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 13:55
Отбой, бук вернулся с той же проблемой, перегревается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 22:45
нельзя менять их они не взаимозаменяемые ревизия разная HX и CX
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 16:02
Все три на нем работают IT8518E HXA IT8518E CXA IT8518E HXS
У меня проблема в другом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:38
В чем? Проблема похожая, перегрев, трубка передает нормально, и проца нет на подкидку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 00:11
были абсолютно такиеже симптомы как у автора прошил его биосом и все пришло в норму кулер повышает обороты в соответсвии повышения температуры проца и наоборот без нагрузки все тихо, а до этого крутился на мксимуме при минимальной температуре, я доволен теперь! спасибо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 12:54
Замена кулера решила все проблемы. Бук давно был отдан.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 01:28
Доброго времени суток. Точно такая же проблема как у ТС. Pavilion g6-2206sr, Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E
В Dos работает кулер нормально, как только загружается ОС по истечении примерно 30 сек. кулер начинает молотить на всю мощность. Что было сделано: биос естественно шил (перепробовал более 10 прошивок) поведение не изменилось, мульт it8518E hxa менял на IT8518E CXA (новый), так же менял кулер на новый, разъем пропоял (а вдруг!!!), r356 4.7K проверен! На 4 выводе разъема FAN осциллографом смотрел сигнал - имеется прямоугольные импульсы, при нагреве (божеском) феном медных трубок импульс становиться шире т.е. частота растет, в свою очередь на 2 выводе FAN поднимается напряжение и обороты растут! В aida64 температура вроде соответствует реальности (на ощуп) 30-35 С. Да забыл ОС пробовал разные и Win7, Win8!! В общем я в тупике!!! Помогите кто сталкивался с данной проблемой!!!! Единственное что было НЕ сделано это я не менял проц (там AMD A8-4500M) просто такого нет подкинуть в данный момент! Я так понимаю что датчик температуры находится в самом кристалле проца??? В общем я в тупике! Жду предложений! (прошу особо не пинать!)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 11:15
Что никто не сталкивался с данной проблемой???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 17:29
Сам написал, сам отвечу. Мне кажется что производитель сам в последней версии биоса F26 сам включил максимальные обороты кулера. т.к. в биосе не изменялся параметр fan always то есть он менялся но не сохранялся. Залил я значит версию биоса f05 кстати он там win7, и что вы думаете? все стало на свои места, кулер меняет в зависимости от нагрева обороты. Но если раньше была работая температура 30-35С и кулер молотил на 100% мощность, то сейчас 50-60С но зато меняется его скорость. Так что как то так.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 14:42
Hi friends,
IT8518E - HXA or CXA ... you are wrote, that these chips are compatible in R53 motherboard. I have a question. Which programmer you are used, when you programming new IT8518E-CXA???
And have you some function EC dump for these IT8518E?
Thank you.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022 17:47
Ну и от меня -
Windows 8 - все драйвера встают, но через некоторое время, после загрузки ОС (10-30сек)
Вентилятор крутит на всю.
прошивки, процы, замеры. Ни чего не помогало.
Отключил в диспетчере Дискретную видеокарту, кулер встал на место. Воу!
Перевел плату в UMA, аппарат работает.
Фух!
п.с - в Windows 10 после установки драйверов на графику, после перезагрузки черный экран и кулер на всю.
