Текущее время: 15 июн 2026 22:48
 Заголовок сообщения: iPad a1430
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:01
Пришел с проблемой сломан разъем, треснуто стекло. Подкинул шлейф с разъемом, включается и перезагружается на яблоке. Побывал восстановить ошибка 9 (шнурки и ПК разные). Подкидывал плату в другой ipad то же самое и ошибка 9.
Кто сталкивался проблема софтовая или по железу?
 Заголовок сообщения: Re: iPad a1430
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 17:49
МБ нанд отвалился от удара , так по компауду возможно видно трещину )
А для начало проверь питание нанда и скинь лог посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 18:28
Спасибо за помощь. Аппарат не падал аккуратная трещина небольшая, углы не замяты, но разъем наглухо убит. Посмотрел питание нанд по нулям, глянул на другой плате 2.1v. Что отвечает за питание памяти?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 18:48
343S0561-A1 отвечает за все питания или есть еще что то?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 19:32
Сейчас схемы под руками нет , ну основной кп отвечает за питание нанда .
Не в кз случаем ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:02
Посмотрел схему получается не там делал замер напряжения нанда. На нанд как пологается идет 3.3v мерял на C1400. А вот на С3104 0v, кз нету по схеме это BCM5973A1. Виновник контроллер питания?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 08:55
Не думаю что на тач контролере должно быть питание в дфу, померий 1.8в есть ли на нанде .
Если есть то подкинь другой нанд .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 14:04
Из дфу вывел перезагружается на яблоке на нанде питание есть 1.8v, подкинуть нету такой h2dteg8vd1myr.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 15:47
Как я понимаю у вас версия с одним нандом , на третьем не не менял но думаю что с 4S подойдет , можно думаю что даже с залоченой только в айпаде модем отключить если он есть .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:14
Стоят 2 флешки, так понял по 32gb если оставить одну будет работать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 18:24
Не пробовал, так что не знаю будет работать или нет.
Версии с одним нандом есть так что возможно и будет работать .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:13
Скорее всего конфигурацию придется менять перемычками, так просто с одним нандом не заработает
