Текущее время: 18 июн 2026 12:02
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 12:27
скопился почти десяток матриц типа N116BGE -l41 и подобных по схемотехнике
у всех дефект - нет подсветки
попытка замены шима не привела к длительной работе
если кто знает типовые проблемы - отпишитесь
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 16:43
LED Driver какой в них стоит?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 16:50
DW=EM ;)
нашел тему
viewtopic.php?p=593868#p593868
только не понял решения
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 19:44
с полгода назад было что то подобное, правда модель не помню, n156 какая то.... и шимку ставил с разбитой матрицы и обвес весь проверял. Потом ради интереса "светодиодную ленту" с той же разбитой кинул, и все заработало... хрен его, может что то с чем то совпало, а может и правда в ней дело было...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 20:36
156 е я все поборол с такими проблемами
тут другое
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 09:44
Maxim Skridonenko
Дроссель накопительный поменять попробуй, у меня все рецидивы этим кончались.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 09:46
а резистор, который якобы мрет какого номинала ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 09:52
Он по входу питания стоит, 10-33 Ом поставь или соплю оловянную. :-)
Ещё неплохо конденсатор по VCC (24 нога) поменять, ибо если сдох на обрыв тоже гореть должно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:53
на рабочей матрице там не кз
и не омы
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 09:11
Там больше гореть нечему кроме этого резистора.
rt8562.PNG [ 81.68 КБ | Просмотров: 3515 ]
И то что он не звонится похоже и есть причина катастроф. :)
Зарегистрированные пользователи: viktor967
