Текущее время: 25 май 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Замена транзистора N1(I)H4 на аналог
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:01
Пропала подсветка матрицы на Lenovo G585. Вроде сгорел транзистор Q82 с маркировкой N1(I)H4 на нем не совсем понятно единица или буква. Нужна замена...точнее аналог так как оригинала нет. Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 15:23
Совет - указывать платформу. Ну ладно, поищем по форуму. Если верить Алексею, который продает платы в этой ветке
viewtopic.php?p=643897#p643897
предположим это
LA-8681P QAWGE Rev:1.0 EM1200GBB22GV AMD UMA E1-1200, Radeon HD 7310 Lenovo IdeaPad G585
Теперь поищем в яндексе LA-8681P schematic, находим схему
http://kythuatphancung.vn/download/leno ... atics.html
судя по ней, Q82 ключ на питание сидюка, p-канальный мосфет с маленьким сопротивлением канала некий PMV65XP_SOT23-3, я обычно ставлю AO34xx, кто-то ставит SI2307 или еще всякие 2307 других фирм.
Правда, непонятно, причем здесь подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 16:57
платформа LA6757P rev 1,0 10, 12 нога на разьёме JLVDS1 при включенном ноутбуке - 0 Вольт, Судя по схеме за подсветку отвечает сигнал +LCDVDD_CONN (10 нога) которая как раз в ноль... Посоветуйте пожалуйста что проверять???
ЗЫ. Изначально проблема была с 2мя выломанными USB Портами, но подсветка была, после перепайки портов пропала, зато USB Работают)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 17:14
LCDVDD это не подсветка, а питание матрицы. Подсветка LEDVDD и заходит на нее разумеется B+.
Транзистор как раз тот, что я указал, в этой схеме AP2301. Исток должен быть +3.3, затвор 0
R479 нулевка как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:32
Подскажите пожалуйста R479 на плате не промаркерован где его искать непосредственно на мат плате??? СПС...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:57
+LEDVDD - (2,4 нога разьёма JLVDS1 = 19,3 V) & я так понимаю это не айс???
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:07
айс.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 12:20
Если айс тогда почему нет подсветки??? Может подскажите???
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:03
DISPOFF# сколько на нем?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:17
DISPOFF# 20 нога разьёма, при включенном ноуте - 0v!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 17:34
вот отсюда и пляшите. должен быть высокий уровень...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 17:53
3 вольта?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
