Текущее время: 26 апр 2026 22:19
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:52
Абитуриент писал(а):
...подскажите с распиновкой разъема клавиатуры? Ноутбук самсунг NP550P5C-S02RU плата MCLAREN Rev1.0 Схему найти не получилось :(
Вызванивается всё за шесть секунд. Номера ног можете хотя бы здесь посмотреть (тоже самсунг - вдруг, совпадёт), да и в этой теме есть всё необходимое...
viewtopic.php?p=527592#p527592
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:59
на самом программаторе есть названия и номера ножек и соответствия
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 00:05
это-то понятно :)
а вот на материнской плате, как я понял, нужно по схеме искать к каким ножкам подпаиваться/набирать на программаторе, и вот со схемами как раз порой беда :(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:12
Какая, нахрен, схема! :sh_ok:
Тестер в режиме прозвонки - в руки, и вперёд! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 13:19
причем этот метод гораздо быстрее для неизвестных материнок
воткнули шлейф
разобрались с массой
далее вызвонили - воткнули пин, вызвонили - воткнули пин ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 19:46
всё, понял :)
простите за небольшую неточность, я имел в виду ножки разъема клавиатуры, а вы имели в виду ножки мультиконтроллера :-) теперь для меня всё встало на свои места :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:20
Сергей Вертьянов
Прогер KB9010/12/16/22 прошивка матриц (EDID) тестер клав
Хотел бы приобрести. Что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 18:39
Сергей Вертьянов писал(а):
Готово, читаем ветку, заказываем !
Vertyanov JIG
Для покупки обращайтесь в личку мне или Максиму Скридоненко
На данный момент есть два варианта программаторов.
Первое сообщение в теме.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 12:00
Всех с наступившим.
ноут samsung np355u4c$ матрица на буке стояла b140xw01 v.9 поставил HB140WX1-100 v4/0 клава дуркует. епром с разбитой не читается, епром нашол , пытаюсь залить выдаёт сообщение " EEPROM does not respond, or write error! WP 7 pin = '0' ?
т.е 7 ногу поднимать?.. или. мозги заржавели
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 12:32
если читает, но не пишет - да
должна читаться и с разбитой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 12:57
На новой матрице поднял седьмую ногу. перезал дорогу..
Всё равно писать не хочет ( EEPROM does not respond, or write error! WP 7 pin = '0' ?)
Скрин прилагаю.. http://s017.radikal.ru/i411/1501/ae/751bb9f2dcca.gif
матрица.gif [ 284.19 КБ | Просмотров: 13037 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 13:34
Это первоапрельская новогодняя шутка ?
Вы вообще понимаете, что такое еепром матрицы ?
Это чип 24с02 находящийся на плате и его выводы выходят на разъем матрицы.
В некоторых вариациях вывод 7 епромки, который отвечает за запись (WP) отключен.
А в некоторых матрицах еепром вообще не стоит.
В Вашем случае нужно считать содержимое с битой матрицы и записать в новую.
Учитывая выложенное фото, фраза "не читается" нами не рассматривается до освоения Вами теории и практики. :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 13:44
soto68 почему Вы режете 7 ногу раъёма ? :)
Версия прогера вторая? кабель для прошивки матриц подключили правильно? Читаться должно, конечно если EEPROM не убита ...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 13:51
Думал как с теспоинтами.
Версия прогера 2-ая. Прошивку обновил.
Чуть не дописал.
Епром с новой матрицы (HB140WX1-100 v4/0) читается нормально, а вот писатся не хочет...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:06
господи, и эти люди ремонтирую ноуты?
7 нога епрома(черный квадратик с 8 ножками)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 14:07
Они следуют по инструкции :men:
доктор сказал ногу ! седьмую
это хорошо, значит с программой и программатором все ок
я бы взял пару битых матриц и потренировался на их платках
они и матрицы меняют :)
всегда не поздно учиться
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 15:21
Maxim Skridonenko
Инструкции надо писать ПОНЯТНЕЕ.
Вот образец, про чистку и смазку ПМ - "Кобуру не смазывать, а лишь насухо протереть ветошью и просушить.
Всё просто и понятно. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 15:25
Чисто в защиту себя, не оправдание , но!
Вы когда берёте допустим смарт тв, вы сначала инструкцию поюзаете, почитаете, спросите на форумах или у знакомых.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 15:55
:sh_ok:
Инструкция уровень знаний 1.
Инструкция уровень знаний 2.
Инструкция уровень знаний 99.
PS Где я написал про 7 ногу разъёма? :(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 16:42
soto68
Да чтоб я инструкции и форумы читал или знакомых спрашивал?
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!
Форумы читать не нужно, на них нужно писать! :men:
Про знакомых и инструкции воопще молчу.
Вы документацию на микросхему, которую записать пытаетесь, читали?
А в ней, между прочим, всё написано.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 18:59
Да мне не жалко, подскажу хорошему человеку.
главное - быть услышанным !
на большинстве матриц, применяемых в ноутбуках стоит EEPROM типа 24с02 в которой записана эта самая таблица EDID
внизу кусок схемы одной из матриц (для примера)
я отметил дорожку, которой может не быть в реале
dido.jpg [ 194.35 КБ | Просмотров: 13000 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 19:45
Эксперт по матрицам
А ещё 7 нога 24C01...08 может быть напрямую или через что-нить управляющее быть замкнута на ногу 8 или на ногу 4 (или управляемо переключаться между ними)
Для забаненных в поисковках выкладываю даташит на чипулю...
(первый попавшийся когда-то несколько лет назад :-)
P.S.
Встречал на матрицах однократно прошиваемые чипы...
M24C01_M24C02_M24C04_M24C08_M24C16.pdf [157.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 23:31
Приветствую. Поддержка контроллеров mec1609/1619/1626 ожидается?
Как viewtopic.php?f=70&t=109179
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 00:21
так в процессе, начальник !
дай догулять новогодние :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 19:39
Добрый вечер. Купил программатор, инсталлировал драва. В диспечер устроиства все хорошо, com3 - драва FTDI. Попробую читать KB9012, программа скажет:
Number of VCOM ports found on the machine: 1
It is necessary to update the firmware programmer!
Попробую делать update, если нажимать "connect to bootloader" то в углу "CONNECTED" и зеленого маркера не появится, программатор только свистит !!
Что я делаю неправильно ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 23:23
Hannes кнопку не забываете нажимать сразу после коннект то бутлоадер?
Особенно пункт 4 внимательно!!! viewtopic.php?p=615572#p615572
У Вас кнопка на программаторе и есть уже кнопка сброса, внешних кнопок не надо!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 13:17
Большое спосиба, я не понял что кнопку надо на программаторе нажмать, я дурак в программе искал :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 04:17
Приветствую коллеги.
При помощи Максима, стал обладателем сего инструмента.... драйвера установлены, подключение, пик, мигание светодиодов... решил попробовать считать прошивку матрицы, а перед этим заглянул в "Test vcom port anddevice"? где нажатие Test connect - расстроило сообщениями вида:
Колличество найденых портов: 1
Открыли порт 0 (нумерация с нуля?)
Пробуем получить ответ в три байта FT_OK
Не получили ответ в три байта!
FT_Close FT_OK
Перебрали все порты, нам никто не ответил
... что шкатулке может не хватать?
W7x64, софт стартует от Админа.
Пасиба (ну и щедрого Вам вечора).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:54
jafreg
да, долго обьяснять, тут все нормально.
Какую оболочку используете и какая версия программатора? Вторая? Мне кажется, что древнюю ...
Все, что описано ниже, подходит и для первой и для второй версии. Прошивка программатора так-же общая.
Отсюда https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Берете оболочку -> M88_KB9012 PCB ALL VER41.rar
Далее ...
Папка "MANUAL and OTHER" далее "For firmware upgrade"
лежит утилита по прошивке программатора UTIL chip45boot2_GUI_V1.13.zip
устанавливаете и далее по инструкции viewtopic.php?p=615572#p615572
обновляете прошивку контроллера программатора
(файл прошивки M88_ALLPCB_V41.hex или в архиве M88_ALLPCB_V41.rar)
Теперь запускаете мою оболочку и радуетесь :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 13:03
ну либо стали кривые дрова винды вместо нормальных, сам на это попадал тестируя программаторы
viewtopic.php?p=631672#p631672
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rashkevi4, Yandex [Bot]
