Текущее время: 05 мар 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Асус Ламборджини. G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:17
Коллеги,это скорее предупреждение. Второй случай когда после замены видеочипа G84-600-A2 видюха умирает(бессвинцовый припой). После первой замены пошли артефакты, потом решил посадить старый чип,потом еще один старый - малевич. В следующий раз для себя делаю вывод,при снятиикак можно сильнее греем верх и слабее низ,а сажаем только на свинец.
 Заголовок сообщения: Re: Асус Ламборджини. G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 14:35
видеорам прикрываем?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:02
Странно. Я туда и 603-й и 53-й сажаю на бессвинце, ибо ленивый - никаких проблем. Только кристалл прикрываю.
600-е не пробовал. Но чтой-то не верится мне, что сейчас они существуют новые.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:14
Нет,не прикрываем,и думаю зря
Новым был первый - 603 . Остальные из выпаянного хлама. Как правило,если у меня сомневалки,беру оттуда чип и сажаю для проверки.Уж один из двух точно должен был заработать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:15
Добавлю,разговор именно про эту видеокарту из Ламборджини.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 18:25
Именно про видеомодуль я и писал. За полгода были три желтых Ламбо 15,4".
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:08
был недавно Asus V1S (насколько я понимаю, видеоплата такая же, как и на ламборжини). Ставил g84-603, перекатывая на свинец, т.к. эти мелкие карты неудобно паять, у них очень слабая теплоемкость и больше рисков недосадить чип, ставя на безсвинец. Видеопамять прикрывал, все отлично.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:27
Бессвинец паяю уже не первый год. Проблемы были только с платой Сони(не вспомню модель,там тоже большой чип из серии G84-G86 ),тоже дважды погибла плата.Происходит щелчок ,и кирдык плате. И вот эта видеокарта у Ламборджини. Те платы Сони паяю теперь только на свинце, с осторожнейшим снятием старого чипа.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 20:30
ставился 603,я не стал на этом акцентировать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 01:39
Да и я безсвинец паяю не первый год, на на мелких MXM-картах картах перекатываю на свинец, уж больно неудобно их паять
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 10:42
Возможно зависит от станции. ИК650 позволяет паять всё что угодно без заморочек.
