Текущее время: 01 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Замена матрицы Sony pcg-61715v
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 16:45
На данном аппарате стоит матрица LP140WH2 (TL) (L3), на замену была куплена HB140wx1-300 V4.0. Поставил, реакции на матрице ноль. Ни подсветки ни изо нет. Прошить новую матрицу не получается. Считал с новой и со старой матриц прошивки, но запись на HB140wx1-300 не идет. Встал вопрос что делать? Возвращать ли матрицу или попробывать перекинуть флешки? какова вероятность что что дело именно в прошивке, потому что если матрица потеряет товарный вид из за манипуляций при перепайке, то вернуть ее не получится. Заменить в магазине эту матрицу не могут так как это была последняя.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы Sony pcg-61715v
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 16:09
Перепробывал многие микрухи в програматоре 24с02, вешал 7 ногу на землю. Читать читается, запись не проходит. Что еще можно посоветовать? Матрицу ковырять нельзя...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 16:38
Эксперт по матрицам
Ничего.
Если ковырять нельзя...
А если можно - вывесить 7 ногу в воздух...
Но скорее всего - чип менять...
Ибо мне в HB140 и HB156 попадались однократно прошиваемые микрухи...
Уж где блин они их только берут...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 13:30
Был похожий случай с этой же матрицей, только на Lenovo ставил... (Мерцала подсветка.) И шиться не хотела. Рискнул вскрыл и поменял флэшку. Все нормально заработала.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 17:22
купил матрицу LP140WH8, поставил, картинки и подсветки нет. Прошил родным дампом, сразу все завелось. Выбирал микросхему ACE 24C02.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:33
Извиняюсь за вторжение, бьюсь с такой же проблемой, в отличии от вашей у меня все шьется, но нет 100% уверенности в родном дампе. не могли вы выложить дамп от lp140wh2 (tl) (l3)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 16:39
Эксперт по матрицам
У меня какая-то в коллекции валяется, но не уверен, что из Сони....
LG_lp133wh2_tl_l3.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:47
Чего-то не нашел кнопки "поблагодарить"))
Помогло - замена с WH2 на WH8 и прошивка родного дампа. спасибо за совет!
Гадкий Vaio...
cron
