Текущее время: 16 май 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 00:14
Есть неадекватный Samsung NP355 плата LA-8864p.
Первоначальная претензия: зависает, не реагирует на команды пользователя. Мышка движется, а сделать ничего нельзя. Ноут "чистили" антивирусами и CCleaner...
Не разбирая, проверка на нагрев и его последствия. Наблюдаю, что Furmark греет видло до 75 град, и стабильно отключает ИЗО. При этом система остается работать.
Параллельно заметил, что как-то странно зарядка идет, то идет, а то не идет. Галочку в памяти оставил "проверить гнездо зарядки" и занялся вопросами температуры.
Замена КТП и чистка привели к снижению температуры на графике Furmark до 62 град и теперь уже полному отключению питания. Я совершенно не придал значения факту, что повторные тесты я делал уже без АКБ.
Т.е. визуально я наблюдаю отключение питания через несколько секунд после запуска Furmark.
Собственно, возникает уточненная претензия - самопроизвольные отключения при нагрузке (либо видео в отдельности, либо питания в целом). Вывод - перегрев проца!
Подкидываю другой аналогичный процессор A10-4600М и получаю сброс питания сразу за включением.
Покупаю на Савке еще один A10-4600М и получаю то-же самое.
На первоначальном процессоре из-под Винды обновляю все БИОСы (с сайта производителя) до последней версии.
Ничего не меняется.
В один момент обращаю внимание, что штекер разъема зарядника разогрелся до невыносимой температуры, чуть только резина не потекла. Опять таки, перезаписал заметку себе в память, что дело не в гнезде, а скорее всего перелом провода у штеккера. Отложил "неисправный" блок, взял новый.
Поскольку мысли кончились, новых процессоров не предвидится, БИОС перепрошит (или обновлен, я не понял), то собираю всю машину в исходное состояние с целью отложить в долгий ящик.
На последок опять запускаю Furmark и, о чудо, он работает и не выключает ничего.
Возвращаюсь к первоначальной претензии - зависает ОС. На диске оказалась живая система Recovery: делаю. В процессе замечаю, что программа ругается на не подключенный БП. И наконец-то замечаю, что меняется подсветка с режима Эконом, на режим Производительность.
Наконец-то понимаю, что плата то питается от 19В, то от батареи. Скорость переключения от 2-3 секунд, до минут. И все это происходит прямо в момент развертывания образа Виндей (т.е. графический процессор не нагружен вообще).
Далее разобрал гнездо, запитал плату с лабника.
Вот два фото: до включения Furmark ноут кушает примерно 2.8А. После запуска нагрузки на видло ток поднимается до 3.2А, потом проваливается в пополам до 1.8А и быстренько до 0А. Ноут продолжает работать от АКБ.
Долго писал-писал. А вопрос всего-лишь что это может быть: чаржер BQ24725 или кто-то из полевиков закрывается самопроизвольно ?
Куда копнуть ?
yespower.jpg [ 132.27 КБ | Просмотров: 1464 ]
nopower.jpg [ 135.71 КБ | Просмотров: 1464 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 00:44
Привет Олег!) а без акб тоже самое?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 10:47
Без АКБ просто отключается.
Либо мосфеты PQ203 PQ205 затыкаются сами, либо чаржер их закрывает, либо...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 20:55
а мосфеты входные живые? Не подтекают, не греются?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 21:05
Рекомендую все же починить старый блок питания (запаять провод на штекер без резины под термоусадку), либо взять настоящий фирменный блок питания на достаточный ток (а не hicopy, которые мы все сейчас продаем как фирменные), и поменять гнездо на новое. Это НЕ общая рекомендация, это именно моя личная статистика по 886х платам. Какое-то шаманство на них происходит в момент старта, что половина исправных новых блоков на них не работают. Не исключаю, что лабораторник тоже может не отрабатывать.
А потом да, транзюки на входе - поменять их недолго почти на любые, а всяких разных неуловимых неисправностей на практике было уже много.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 00:10
Сегодня с полностью заряженной АКБ ноут отработал "на прогоне" до полной разрядки. Крутилось видео с интернета и Furmark (оба в маленьких окнах). Отключений питания, ИЗО, зависаний оси не наблюдалось.
Далее были заменены оба входных мосфета PQ203 и PQ205 чаржера (со стороны Vin) (на фото).
Ноут опять запитан от ЛБП, на родные проводки гнезда.
В итоге, ноутбук нормально включился. Чаржер нормально поставил на зарядку АКБ.
Опять запустил видео из интернета и Furmark (на фото). В таком режиме ноут отработал минут пять, потребляя чуть менее 3А, потом погасил ИЗО и звук, но питание не отключил. Потребление при этом снизилось до 2.4А (видимо -LCD, -звук и т.д.).
Был выключен с кнопки долгим удержанием, включен. Опять нормально загрузился. Теперь я запустил Furmark на весь экран. Секунд через пять внешнее питание сбросилось и он перешел на работу от БП.
Т.о. имею основание считать, что мосфеты со стороны Vin живы. Чаржер тоже жив, по крайней мере никаких экстраординарных вещей он не делает.
Вопросы остались: почему пропадает ИЗО, почему отключается Vin.
Готов уже прислушаться к коллеге выше и считать, что проблема мистического характера таится в проводке гнезда.
mosfets 203-205.jpg [ 128.73 КБ | Просмотров: 1402 ]
Video&Furmark.jpg [ 127.93 КБ | Просмотров: 1402 ]
24725.jpg [ 182.67 КБ | Просмотров: 1402 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 00:39
Имхо не в проводке, а в характере потребления тока, возможно, периодически случается очень кратковременный скачок потребления, который не может корректно отработать блок питания, и уже срабатывает защита в самом ноуте. У меня пока не было необходимости лазить с осциллографом, обычно решалось подбором БП или восстановлением родного.
Неужели нет в хозяйстве какого-нибудь фирменного асуса шестиамперного на попробовать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 22:28
Сделал так: восстановил оригинальную схему Самсунга (вернул на место все мосфеты).
Снял полностью проводку от платы до гнезда и впаял туда 2 красных\2 черных провода, срезанных с блока питания компа (см. фото).
Снял китайские провода с ЛБП и прицепил туда просто ПУНГП 2х1.0 (зажал "под гайку") (см. фото).
В такой конфигурации питание не сбрасывается ! Вот ровно работает и всё тут!
Далее собрал машину полностью. Т.е. гнездо старое, проводка новая.
На оригинальном БП Samsung 19V/3.5A - греется штекер, отключается зарядка АКБ - срабатывает защита (как и было). Видать, перелом провода.
На оригинальном БП Samsung 19V/2.15A - ничего особо не греется, но отключается зарядка - срабатывает защита. Видать, тупо не хватает мощности.
На блоке питания от HP 19V/6.5A и припаянном к нему штекере от Samsung - ощутимо греется сам блок питания (так положено?) и все РАБОТАЕТ! Гонял 2 кино и Furmark параллельно.
В общем, решение как-бы есть, хоть это решение и кривовато. По-хорошему нужно заменить шлейф гнезда целиком, ибо контакты на старом уже почернели от перегрева. И блок заменить на оригинал 19V/4.74A. И понять, почему раньше все работало без этих бубнов.
Samsung cab.jpg [ 540.8 КБ | Просмотров: 1368 ]
LPS.jpg [ 450.89 КБ | Просмотров: 1368 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 02:03
Да снимите вы этот набалдашник , там центр оторван, запаяйте кабель напрямую, там отличные толстые контакты, сверху термоусадку в 2-3 слоя, атомную войну переживет, и легкий будет, гнездо не заломит. Уже сколько самсунгов сделано таким способом.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 10:07
Итого: машина была собрана в оригинальной комплектации. Изменены лишь провода от гнезда до платы. Отдана клиенту. ТТТ, второй месяц полет нормальный, рекламации не поступило.
При выдаче клиенту настоятельно указано купить !БП Samsung! с током 4.74А заместо старого поломатого 3.42.
На случай рекламации был закуплен оригинальный шлейф (гнездо+провода). Провода на нем оказались ТОЛЩЕ! чем стоят изначальные с завода. Но, еще раз ТТТ, рекламации нет, ЗИП лежит себе на полке.
Тема закрыта, ИМХО.
