Текущее время: 22 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: quanta r76 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 09:53
Доброго дня. Прошу помощи в решении проблемы. Имеется ноутбук hp 15-e011sr, Проц AMD-все в одном, мульт IT8528E-EXA. Поступил с раскуроченным разъемом зарядки, замена хвоста не дала положительных результатов, при нажатии на кнопку три раза моргает лед-индикатором и все. На флешке биос присутствует 3.3В, дежурка 3.3 и 5В не поднимается, при подключении от ЛБП потребление порядка 70mA и ощутимо греется шим дежурки на 3.3В, был обнаружен пробитый резистор 100 Ом по линии AD ID. Заменил, потребление спало до 30mA, но старта так же нет. На шиме зарядки BQ728 не поднимается питание ACDET, снимаю мульт, питание ACDET=3.01В, ставлю новый мульт IT8528E-AXS другого нету, потребление 2mA, дежурки молчат, на кнопку питания 3.3В приходят, при нажатии падают в 0, но старта так же нет и даже светодиод не промаргивает. Все дампы, найденые здесь пробовал, результат отрицательный. Подскажите что еще могло улететь при прохождении через иглу 19,5в?
 Заголовок сообщения: Re: quanta r76 нет старта
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 14:10
У меня был 17-ти дюймовый на такой платформе с выгоревшим резаком по ad_id, менял мульт IT8528E-EXA на IT8528E-FXA. После замены бук заработал. Вот кусок схемы с коннектора приходит ad_id и напрямую уходит (ad_type) на 71 ногу мульта. Схема от r75, обозначения не совпадают.
adid.jpg [ 19.6 КБ | Просмотров: 9407 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 14:51
Я тоже опираюсь на эту схему и резистор на схеме обозначенный R460 был с дыркой, но его замена не помогла. С родным мультом на кнопку питани реагирует тремя мыргами, с AXS мыргов вообще нет, по шиту на мульт видно, что у него вроде как есть своя прошивка или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:08
У меня без r460 работает, ноутбук не ругается на зарядку. У этого мульта нет своей прошивки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:28
Без резистора на игле 18,8в, с ним - 0,6в. Задрал 71 ногу мульта напруга так же 0,6в?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 15:45
Мульт скорее не подходит в твоем случае, ревизия младше. Если наоборот, может и прокатило.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 18:53
Тоже к этому склоняюсь, попробую найти подходящий, если клиент потерпит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 20:59
Да, было что-то меньше одного вольта. Попробуйте с поднятой 71 ногой со старым мультом, встречал в темах что иногда этого достаточно, если моргает при подключении зарядки несколько раз. У меня вообще признаков не подавал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 21:30
а если на розьем припаять резистор примерно 330к между центральным и плюсом, и подключить от ЛБП, (делаю так иногда, когда центральный пин на зарядке в обрыве)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:33
Зарядка и родная рабочая, и хвост для ЛБП есть тоже с такими параметрами, поведение одинаковое.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 22:16
Чем закончилась история?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 21:18
Тоже очень интересно чем все закончилось. Сейчас вожусь с такой же проблемой...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 18:15
У меня вопрос решился заменой резистора R460, мульта IT8528E EXS, и прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 18:16
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 01:38
Подниму тему, такая же ситуация, разьём БП замучен, но игла коротить на +19 не должна была. Так же 3 моргания при нажатии кнопки ВКЛ. Грешу на мульт, но нет под рукой, чтоб подкинуть. R460 целый. Сколько должно быть на 71ой ноге мульта? У меня 1,1в.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:28
если нет чтения из SPI EC ROM u14 - меняй мульт (кстати AXA тоже работает)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 22:22
Доброго времени суток ))).
Проблема 1 в 1 как у sattrister. Спасибо кстати ))) :bra_vo:
аппарат HP 17-e026sr платформа DA0R75MB6C0 REV:C
перестало работать Родное ЗУ. Купили универсальное. Через 24 часа ноутбук перестал подавать признаки жизни. Никакой индикаци.
Чарджер жив , дежурка жива. Мульт ITE8528E-EXA под замену.
Но R460 целый.
Замена мульта на аналогичный решила проблему. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022 19:16
ЗДравствуйте. ПОдскажите пожалуйста номинал R460????
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022 19:59
Схема свободно на каждом углу лет 5 уже!!!!
1K
