Текущее время: 17 авг 2025 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:15
ссорь на видео 0.95, а на проце померил с обратной стороны сокета, на конденсаторе смд, там же танталовый конденсатор на нём 0v (330мкф который) и сопротевление на этом кондёре 0Ом где то КЗ((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:19
Скорее эти 1.05В имеют отношение к питанию хаба. Процессорное у Вас д.б. в нулях. Сами же сказали про отсутствие VRMP. Сначала разбираться с этим.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:23
Пардон, конечно, пляшем отсюда, а уж затем VRPM и проч. :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:25
да на видео 0.95v а на VRMP 19V-18V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:31
а северный мост может быть к этому причастен ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:32
Вполне нормальный уровень. То, что Вы не видите 25В - по даташиту допустимый максимум. Стало быть, на затворах верхних тоже увидите 19В. Я бы выпаял нижние PQ903, PQ904 да проверил для начала.
P.S. А лучше все выпаять и проверить. А затем в сторону шима можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:36
ок завтра займусь проверю их, может из-за них на дросселях не чего нет((
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:53
На дросселях нет из-за КЗ. А вот что явилось причиной КЗ?
Я бы не стал "пахать" плату, подал бы с ЛБП 1 В 3 А (для начала) и посмотрел что начнет нагреваться.
P.s. надеюсь Вы уже догадались, что все работы с ШИМ проводим со снятым процессором.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 00:00
завтра попробую подать, спасибо всем кто мне помогает с этой неисправностью!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 19:38
на затворах транзисторов нет напряжений, один транзистор был в кз, заменил теперь проц достаю из сокета сопротивление на дросселях от 500 до 900 Ом с процом 0Ом плата не перезагружается сама всё норм но нет инициализации проц без охлаждения чуть тёплый сильно не греется, возможно, что ещё не все питания подходят к нему, так как на дроcселях 0v,хотя должно быть в районе 1.1v ((
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 19:45
VRMP 19V-18V
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 22:57
пачему то на транзисторах на истоках не чего нет, соответственно и на дросселях не чего может транзюки все заменить и шим?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 23:31
вы куда все подевались ответьте(( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 09:37
На истоках нижних ничего и не будет (там изначально "земля") :) . А вот истоках верхних\стоках нижних ничего нет, потому что нет управляющих импульсов со стороны ШИМ-контроллера. Смотрим даташит: наличие питания м/с, сигналы разрешения и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 09:41
rzdpasha писал(а):
Стало быть, на [s]затворах[/s] стоках верхних тоже увидите 19В..
Модераторы, поправьте пжл. Очепятка. :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 13:37
подскажите где приобрести NCP6132AMNR2G ???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 13:38
решил мост поменять и все транзисторы с шимом((
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 13:39
м/с что это?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:29
м/с вы это что имели в виду?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:32
как называется сигнал открывающий транзисторы с шима?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 23:36
HG1 LG1 HG2 LG2 ??
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 13:49
м/с=МикроСхема :)
sergeii писал(а):
HG1 LG1 HG2 LG2 ??
Да, это они. H=High, L=Low, G=Gate.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 23:41
С чего бы это? Ждать советов надоело? ;)
Не надо "пахать" плату! Помимо имеющихся, появятся еще и привнесенные неисправности.
Что на выходах Enable ШИМ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:59
всем привет! заменил шимку не помогло,нет сигнала с шимки на транзисторы HG1,HG2,LG1,LG2,HGA,LGA ((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:39
LG1,LG2 тут есть сигналы 5.OV
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 14:42
ещё заметил питания проца нет,а он греется но не сильно терпимо!((
на дросселях по нолям((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:17
есть кто ответьте?!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 16:03
Enable 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 22:14
sergeii , ну дак замените проц уже. От пробитого ключа ему могло поплохеть.
А для того, чтобы шим проца начал работать, кроме enable должен быть как минимум обмен с процом по шине CPU_SVID (VR_SVID_CLK, VR_SVID_DAT), и наличие питаний на шим.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
