Текущее время: 25 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-205 север
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 11:16
Toshiba A300D-205
Inventec 6050A2177801-MB-02
исдох 215-0674034
дискретное видео присутствует 216-0683008
камень TMRM74DAM22GG
севера такого нет вместо него предлагают 215-0674058
работает ли этот мост на этой платформе?
что ещё можно туда поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-205 север
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 17:03
up
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 18:00
давно бы уже воткнули 042 или 058
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 18:44
Юрий спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 18:21
поставил я 215-0674058
включается, работает
но жутко греется процессор
трубка исправна кулер крутится (временно на полную (подал 5v) )
биос шил
на выходе горячий воздух
работает минут 10 и отрубается
под процессором плата кипяток
чё за Х ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:15
под севером, процом и югом палец не терпит
как будто в разгоне всё
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:28
Может Nec под процом умирает?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 19:50
может быть но его там нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 20:24
Посмотрите пульсации по питаниям
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 21:00
вы ещё не знаете, что такое разгон...
как могут все узлы кипеть при номинале? либо завышена напруга, либо срёт питание, шим проца не в том режиме работает, к примеру, либо что-то помирает, либо... я хз
в мистику тут не верю, есть проблема, нужно щупать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:29
поставил 215-0674034
работает без перегрева
делаем выводы......
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 12:46
да никаких тут выводов сделать нельзя) ваш единичный частный случай...
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
