Текущее время: 05 ноя 2025 07:37
 Заголовок сообщения: HP Probook 450-G2 & 350-G1
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 22:13
Hi
I need 2 bios:
HP Probook 450-G2
MB: LA-B181P rev 1.0
and
HP Probook 350-G1
MB: Snowi10-6050a2608301-MB-A04
Thanx
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450-G2 & 350-G1
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 10:37
Hi.
Try this file. backup orig bios.
HP Probook 450-G2.rar
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 10:40
elf22 писал(а):
Hi.
Thanx.
I will try and tell you the result.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 10:41
IPC110 писал(а):
elf22 писал(а):
Hi.
Thanx.
This is update bios, not dump.
The dump should be 8MB not 6MB!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 13:55
IPC110 писал(а):
I need 2 bios
HP Probook 450-G2
HP Probook 350-G1
HP Probook 350-G1
F11_BID021B7.part1.rar
F11_BID021B7.part2.rar
For Probook 450 G2 - upload original backups, and describe the problem.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:13
тагансити писал(а):
IPC110 писал(а):
I need 2 bios
HP Probook 450-G2
HP Probook 350-G1
HP Probook 350-G1
Many thanx тагансити,
I will test it and tell you the result.
The problem of Probook 450 G2 is that don't switch.
The original backup of Probook 450 G2 is attached.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:27
Try to flash...
Probook 450 G2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 17:03
тагансити писал(а):
IPC110 писал(а):
I need 2 bios
HP Probook 450-G2
HP Probook 350-G1
HP Probook 350-G1
Many Thanx.
It worked.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 18:46
тагансити писал(а):
Try to flash...
Probook 450 G2
I can't find any EC on the mother board.
Can you tell me where is EC address?
I attached MB photo.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 22:08
Did'nt see... Possibly, the mainboard have not EC flash, only main flash - it has both bioses yet.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 10:10
тагансити писал(а):
Try to flash...
Probook 450 G2
Unfortunately didn't work.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 22:03
If "don't switch" with the new bios too - I think, the problem not with the ones.
