Текущее время: 18 апр 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Гаснет ноут HP dv6
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 13:54
HP Pavilion DV6
DAUT1AMB6D0 rev/D
гаснет сразу при нажатии кнопки, загораеться индикация и гаснет, снял проц AMD Turion 64 X2 RM-75 - TMRM75DAM22GG, поставил AMD Turion ІІ, стартует , не гаснет, caps lock моргает 2 раза
на пост карте (на пси порте) код CE и СLK моргает
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет ноут HP dv6
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 13:56
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS - не поддерживаеться проц?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:20
наиболее вероятно - да.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:23
у меня был такой точно в ремонте. Блок питаня - беременные конденсаторы на выходе проверь сначала. или подключи другой БП. Если заживет, значит БП, если нет - либо проц либо северный мост 215-0674034
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:25
хотя, скорее всего таки проц, раз с другим не гаснет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 15:44
БП рабочий, проверялся на многих компах
прошивка биоса поможет? будет поддерживаться другой проц?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:30
врядли. микрокод не соответствует
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 17:47
не могу найти такой проц, даже не вижу кто продает
может подскажете
уже уверен точно что проц :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:35
А замеры напряжений где?
Что с питанием севера и камня?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:59
Осцыллом ткнись на pl7 и сделай выводы...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 02:13
Поищите любой процессор из серии RM, ZM, QL. Turion II и Athlon II не поддерживаются. Только симптомы очень похожи на типовую проблему - питание СМ. Здесь на форуме уже неоднократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 15:05
все таки проблема с PQ41
стоял FDS6690 - не пробит, звониться тестером, поменял на IRF7413Z - ноут заработал
все спасибо, тема закрыта
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 14:40
Та же проблема после замены материнки, мигал два раза, впаял заместь 1 мб 2 мб биос с прошивкой от dv6 2112, включился старт виндовс, рабочий стол и спустя 10-15 сек гаснет изображение, в безопасном режиме все работает, драйвера не помогают, думаю нужно подогнать биос под видео адаптер, кто-то пробовал такое?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 17:45
ага, подгоните, а мы посмотрим, как это мертвое видло биосом лечится :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:40
.Доброго времени. подскажите пожалуйста.та же платформа . на входе 19.5в но на pq1 25в акая же напряжения на pq45
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:49
сопротивление на pq1 775ом
pq40 есть 19.5в
pq49-очень низкая
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:29
подскажите аналог p2003bvg (PQ49
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:35
в схему не пробовали смотреть? там написаны "аналоги"
только PQ40 и PQ49 тут не при чем, это ключи зарядки
