Текущее время: 18 май 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 23:52
Приветствую,
есть такая заковыка с ноутом Dell Inspiron 8200
суть: самопроизвольное отключение БП при работающей машине. Может отключиться как при загрузке оси так и после, может быть активным 1 мин, может и 20 мин. но обязательно вырубиться.
Симптомы пришедствующие траблу:
Машине 5 лет, батарея честно отработала около 2,5 лет, сейчас рабочая, заряжаеться, но разряд за 2-3 мин.
Примерно где-то в этот же период были проблемы с БП, после ремонта он использовался еще пару месяцев но без одного пина в контактной группе на разьеме (фото)
В последствии был приобретен аналогичный БП и ремонтный не использовался.
В таком состоянии ноут проработал (активно) оставшиеся 2,5 года без вопросов и замечаний.
Трабла с отрубанием проявилась примерно месяц назад в момент активного юзанья. Ессно сразу подозрения пали на БП, из дальней полки был извлечен ремонтный, но с ним ноут отказался сотрудничать, присутствующее питания на блоке бук не "видел". Опытным путем было определено что теперь, без третьего рабочего контакта на разьеме, машина питание с БП не видит. Дальнейшие эксперименты на 2-х БП (с заменой разьема на ремонтном БП) навели на мысль о необходимости замены дохлой батареи на рабочую, что было и произведено. С появлением в ноуте полноценно работающего акка ситуация с самопроизвольным отключением БП (обоих) не изменилась.
Выявленно только то, что теперь ноут не видит питающего напряжения приходящего с БП если на разьеме отсутствует вышеозначенный контакт.
Прошу помощи у уважаемого собрания!
Подскажите, пожалуйста, куда дальше смотреть/копать, ибо идеи на этот счет закончились.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 00:24
Ну тут палка с двух концов )))).Видимо на третий контакт подаётся разрешающий (высокий или низкий ,а может даже какой то периодический ,осцилом нуно глянуть) разрешающи/включающий сигнал,я бы начал копать с гугла + даташитов на нутро бука, на каких шимах он собран и куда ентот третий вывод идёт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 01:06
Согласен, скорее всего что то на материнке приказало долго жить.
Да, вот еще вспомнил, во время тестов выяснилось, что в режимах: при загруженном BIOS setyp а также в меню выбора оси (предстартовый экран) ноут сколько угодно (в теории) не выключаться (не выключать) БП.
До 2,5 часов стояли, в таком временном промежутке при загруженной ОС обязательно БП отрубаеться, проверено.
Ось(и) переставлялись/менялись, это ни как не подействовало.
Вот эти ньюансы и ввергают в сомнения....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 15:16
Скорее всего, электролитические конденсаторы потеряли емкость.
И, если мне не изменяет память, означенный Вами БП - 2-х проводный. Третий пин пустой (вечером, дома перепроверю).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 15:20
У меня такой БП и в нем используется тока 2 пина, третий пустой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 03:25
На 3-й пин посажена экранирующая оплетка шнура.
Проводил эксперимент:
Сделал удлиннитель-переходник (L=150мм) с разьема на буке до вилки БП, если отсоединить 3-й (верхний) который у моего БП сидит на экране, бук питание не видит, но сам БП работает, присоединяя - питание видиться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 17:30
Блок питания DELL PA-1 - ДВУХПРОВОДНЫЙ.
На Вашей фотографии, стрелкой обозначен 1-й пин, далее, по часовой стрелке, идут 2-й и 3-й.
1-й и 2-й -земля
3-й - +V
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 21:28
Пускай будет 1-й, я по другому считал, не в том проблема.
По вопросу конденсаторов: у меня два БП, оба ведут себя одинаково, это смущает.
Блоки питания: DELL PA-9 family
Один как на картинке, второй имеет маркировку ADP-90FB REV8
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 13:14
Электролиты не в БП, а в ноутбуке. Аппарат-то старичок.
А номера пинов нанесены (по крайней мере на моих) на штеккере.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
