Текущее время: 05 мар 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:50
Andy_1 писал(а):
датчик платы стал врать на 10градусов(примерно), датчик пробовал менять на новый - не помогает.
зимой ставил датчик платы на нижний подогрев - показывало одинаково.
сейчас занижает, т.е. перегревает плату на 10гр.(свинец плывёт на 173гр) - что делать?
трубочку силиконовую не терять
без нее тепло при определенном положении уходит в металлический держатель, и показания получаются заниженными
ее можно взять с старого датчика
да, если совсем перестали верить контроллеру - его можно сбросить на заводские установки
железный штырек не должен упираться в тело датчика без прокладки
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:08
пока поставил в разрыв провода датчика резистор, но... это же не правильно. :du_ma_et:
не нужно колхозить :)
там все гарантийное
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:27
я новый датчик аккуратно зубочисткой к нижнему подогреву прижимал - т.е. без держателя - показания одинаковые со старым.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 22:40
попробуйте стукнуть в центральный офис по этому вопросу, что то явно простое
тем более, что они никому не отказывали
потом отпишитесь, в чем была проблема
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:27
по поводу занижения температуры, вставлю свои две копейки, была отломана "ПИПКА" прижимающая датчик к плате, сделал самоделку, но ситуация с ней заключалось в том, что была самоделка металл и плотно прилегала как к самой трубке, так и к датчику, показания были можно сказать в папугаях, приходилось проверять чип путем шевеления. в итоге за несколько месяц надоело мне это все. Написал Владе в Skype, и через четыре дня (Москва - Краснодар) я уже получил новый прижимной элемент термодатчика. Проблемы исчезли, врать перестал. Потому присоединяюсь к Maxim Skridonenko, не нужно воротить и изобретать велосипед, напишите в Термопро, всегда помогут и вышлю оригинал, что избавит вас от проблем.
P.S так же были проблемы с верхним нагревателем и нижним, на обоих отвал термодатчика, все исправлено по гарантии.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 22:37
стол НП34-24 требователен к напряжению в сети, при напряжении в 207В, он еле-еле выходит до 296. Время нагрева до 296"С - 8 минут. Какой сетевой "стабилизец" народ использует? Белой завистью завидую тем, у кого дома вечером не 192В, не 207В, а 220... Черт бы драл этот окружающий "пенис-лэнд", понатыкали новостроек-высоток с электроплитами и все на одном старом ТП сидят..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:38
Ну судя из документации стола, а в данном случае это НП 34-24 ПРО, то мощность у него 2,8 кв, 1.4 кв на каждую зону, отсюда делаем вывод какой мощности нужен стаб + запас по мощности. а вот выбор из списка фирм это уже сложнее, так как я лично не использую, с напряжением в сети проблем нет, но вот задумывался о установке стабилизатора тоже!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 01:20
любой нормальный 3-4ква
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 18:15
Покрутил в руках китайский сепаратор.. утюг в деревянном корпусе с пид-контроллером... Решил скомуниздить идею с фиксаторами дисплейных модулей. НП34-24 ставиться на основание, на котором закреплены фиксаторы... Пока вот такая пуля.. может у НПО есть какие идеи по этому поводу или готовая конструкция? (чистое любопытство)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 08:50
Всем привет!
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с ветилятором FC-500 на термопро. Ни в какую не хочет работать.. Подключал и на прямую в usb ком и через хаб, он видится устанавливается оборудование, но при запуске программы, где есть например вкл вентилятора, пишет что вентилятор исключён из системы. Может его как то хитро включать надо? В установка программы ставлю галочку напротив fc-500 ничего не понимает. Может для него специально драйвер какой то нужен? Заранее спасибо! Как заставить его работать в автоматическом режиме от программы?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 10:45
попробуйте на другом компе
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 07:37
Ok! Попробую.. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 22:14
Интересно только у меня такой прикол или может еще кто замечал - когда идет процесс пайки то программа пишет температуру платы на 1 градус выше, чем написано на контроллере верха. Это нормально или что-то не так с софтом или с контроллером. Заметил эту странность недавно и в основном видно это в конце профиля.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 23:23
в наборе температуры или на линейном участке ?
вообще, в самых свежих версиях софта полный перехват контроллера и индикация в программе правильная
Все просто на приборе и в программе отображения идут в разное время. Цифровой шум измерений также имеется и округляется в большую или меньшую сторону. На любых цифровых измерителях последний знак имеет право плясать +/- единица. Если посмотреть в паспорт,то мы даем точность стабилизации +/- 2 градуса, реально 1 градус, но это в статике, а при нагреве динамика и там мы ничего не даем, хотя по правде все хорошо идет.
разъяснение от производителя.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:10
Всем доброго времени суток.
Купили ИК-650 у Максима.Доставку в Казахстан делали с Москвы, в наш маленький городок Талдыкорган долетела ох если не соврать за 4 дня. Грамотно упакована. Вечером того же дня опробовали на трупиках а на следующий день пошли результативные ремонты). Поменяли два HM55 на стандартных безсвинцовых профилях без перекатки. А свою самоделку под сушку переделаю))).
Сегодня третий день обкатки)) все супер.
Максим оказывает быструю и результативную помощь при покупки и эксплуатации.
Советую этого продавца.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 20:50
и при наборе и на линейном участке бывает такое. Различие обычно до 2-3 секунд проскакивает. В проге например 228 градусов а переводишь взгляд на контроллер там 227 и только через пару секунд поднимается.
Так то все работает отлично и жалоб никаких совершенно, но странность эта меня немного заинтересовала...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:16
Доброго дня, господа! Думаю прикупить себе такую станцию, погуглив, увидел здесь предложение о продаже БУ станции, в котором Maxim Skridonenko сказал, обязательно указать серийный номер. Для чего собственно это? Бывают подделки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:35
подделок нет, есть ворованные и кредитные
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 12:40
Кто и как часто делает поверку датчика на ПДШ? Как долго они "ходят"?
Я позавчера получил вулдырь на Кванте TT8... по итогу разбора полётов, выяснился глюк терморезистора: если температура статична (плита 110 градусов, датчик сверху), то брешет на 12-17 градусов.. если идёт набор температуры - то там полная брехня.. до 36-43 отставание от факта... У меня он прожил год, по факту - не более 30 паек. Не уж-то так влияет на него агрессивная среда флюса и изопропила?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 12:47
чистый, правильно установленный датчик не брешет никогда
загаженность его, особенно сверху часто приводит к ошибкам измерения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:51
один раз было похожее.. флюс въёлся в материал, что-то типа керамики, возле выводов.. показывал всегда 20"С... отломал иголкой - показания восстановились..
мылся в УЗ ванне.. изопропил.. иголкой под скопом чистил.. не сильно помогло..
постоянное отставание на 10-13 градусов ,при достижении 240 градусов - датчик "завис".. висел так.... потом догнал сам до 276.. когда уже плита была 300. Понятно что таких температур не будет у чипа.. но сам факт.. При удержании на плите 300 градусов, на датчике - 281. Сопротивление датчика - 2128Ом.... 1128/281= 4,01Ом на 1"С, если брать температуру плиты,то должно быть 3,76 Ом на 1"С. Казалось бы - такая мелочь.. 0,24Ом..
Но... прикол.. при комнатной температуре сопротивление резистора термостола и датчика платы - одинаковые... разлёт начинается при нагреве от 50"С на 2"С.... Откуда такая нелинейность с сопротивлением.. явно датчик.. имхо.. Можно конечно это в голове учитывать.. Почему не используют датчики в закрытых корпусах, которым не страшны химически-агрессивные среды?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 15:33
потому, что корпусные будут дико врать в динамическом режиме из за теплоемкости
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:22
Я стараюсь очистить датчик сразу после завершения процесса, пока остатки флюса не застыли. Паяю регулярно, если посчитать среднее за год пользования - раз в день точно. Если все правильно установлено, то визуально нагрев правильный: где при 215 плавится, где при 225..230. Не припомню, чтобы приходилось разогревать чип выше. Платы тоже целёхоньки (тьфу-тьфу-тьфу).
P.S.: Кембрики на датчике, правда, излохматились.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 01:01
Покупали станцию года 2 назад.Брал через Максима. Ребята-инженеры довольны. Максиму спасибо за скидос.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:15
Как счастливый обладатель данной станции хочу подчеркнуть не только качество изготовления данного устройства и удобство работы с ним, но и фантастический уровень сервиса в Украине.
Огромная благодарность Maxim Skridonenko!
Вечером отписался с жалобой на некорректное отображение информации по датчику 1-10кд-про, через день уже получил подменную голову. Новую, "муха не сидела". Работа не остановилась ни на секунду.
Жду-недождусь решения по поводу ремонта моей, надеюсь на гарантию ))
дата продажи 14.03.2012
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:32
Да, по гарантии сделаем. Пришлем после замены.
Спасибо, что не лазили сами в голову. Это упрощает замену датчика.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:57
Я не могу понять, что происходит в московском офисе Техно_Альянса.
Уже третий раз за ЭТОТ год обращаюсь по поводу приобретения ИК-650. После получения рекламного буклета и обмена телефонами диалог прекращается. Или так много заказов или слишком много менеджеров по продаже.
Если и с гарантией также, то печалька.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:31
Уважаемый Анатолий!
Я искренне прошу прощения за задержку с ответом.
Мы держимся за каждого клиента.
Единственное, случился форс-мажор - я болела весь январь и только вышла на работу.
Я прошу у Вас прощения лично и перед всеми кто получает пока от меня сообщения с задержкой.
В ближайшее время я налажу ситуацию,
обычно я работаю в полную силу, сейчас мне труднее.
Ваша поддержка много значит.
Влада
Ваш постоянный специалист по работе с клиентами
ТермоПро
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 19:09
Всем доброго дня.
Заказал 16.12.14 с помощью Максима термостол НП 34-24 про и контроллер ТП 2-10КД про.
Получил 12.02.15 с доставкой в г.Витебск (Беларусь). Я считаю очень быстро, учитывая праздники и форс-мажоры с курсом доллара.
Огромная благодарность Максиму за помощь и содействие, хорошую скидку.
Отдельно благодарю Гуслянникову Владу за оперативность, отличное отношение к клиенту и неожиданные бонусы.
Всем удачи в делах и процветания.
Всего Доброго.
Евгений.
Зарегистрированные пользователи: Dmitryi32ru, Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
