Текущее время: 22 апр 2026 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 20:10
я поддерживаю борьбу с нехрамотнастью на форуме :men:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 20:48
Несколько не обижусь)
Я считаю что только дураки обижаются на критику, а разумный человек должен прежде всего сделать определённые выводы :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 21:02
:-) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 22:39
zoomer-ok писал(а):
Несколько
нИсколько :-)
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 22:44
Эххх... Надо обратно в школу идти, практики не хватает, да и правила забыл :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:39
В таком случае ждем новых статей.
Первая получилась очень даже неплохо.
И еще в порядке критики: постарайтесь не строить слишком длинных предложений. Из опыта могу сказать, что читателем нормально воспринимается предложение длиной около 10 слов. Предложения, имеющие более 30 слов никак не воспринимаются - читатель к концу предложения забывает о чем шла речь в его начале.
P.s. Я в своём блокноте скорректировал Вашу статью. На мой взгляд она стала более читабильной.
Удачи на литературном поприще!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:48
фотографии прикрепляйте средствами форума
ужимайте предварительно до нужных размеров
тогда не пропадет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:00
zoomer-ok писал(а):
По первому пункту, при замере сопротивления относительно земли в режиме диодной прозвонки (чёрный щуп на землю) мультиметр должен показывать бесконечность.
Вот как то так :)
Если я не ошибаюсь в режиме диодной прозвонки мультимер показывает падение напряжения, а не сопротивление. Т.е. падение напряжение д.б. бесконечность что ли?
Далее нам надо проверить плату на наличие КЗ во вторичных питаниях, для этого открываем схему и смотрим, на вторичке нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL), мы будем измерять на них сопротивление относительно земли, сразу скажу что на некоторых дросселях сопротивление может быть очень маленьким, но это не всегда обозначает что там кз, например на дроселях питания процессора в режиме прозвонки сопротивление может быть 2 ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 ома, то это уже наталкивает на мысли, так же есть видяхи у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 ома, лично я вам советую то, что если вы не уверены в нормальности сопротивления, то просто вбивайте свою платформу в поиск на нашем форуме и читайте, либо создавайте тему, а в будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится знание приходит с опытом
Здесь поясните тоже, в каком режиме все таки мерять: диодной прозвонки или измерения сопротивления? На рабочем ноутбуке пробывал мерять на дросселе питания графич. процессора, в режиме прозвонки мультиметр пищал и показывал цифры порядка 0,02, а в режиме измерения сопротивления 20 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 11:15
zoomer-ok писал(а):
подавать на линию высокого
zoomer-ok писал(а):
а непосредственно на входе высокого
zoomer-ok писал(а):
отрезать схему от линии высокого
Это тебе не высоковольтная линия... Называй правильно, например хотя бы источник питания можешь обозвать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 18:21
Это все следствие привычки после ремонтов телевизоров, так то правильнее наверно называть "первичка", премного благодарен тем мастерам, которые указывают на мои ошибки, это хороший повод задуматься...
Кстати я почти дописал вторую часть своего поста, осталось оформить его как следует и сделать картинки с пояснениями, ещё раз прошу прощения за ошибки которые имеют место в первой части, поймите, это все не на один день писалось и нить рассуждения, и пояснения терялись в процессе написания (неоднократно) да и плюс писал в перерывах между сном и работой, по сему было не грешно не ошибиться. Касательно замеров, я обязательно добавлю пояснение режимов замеров :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:31
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
zoomer-ok писал(а):
Несколько
нИсколько :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:35
Хорошыя тема :co_ol: , респект!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:42
Спасибо, очень информативно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:08
Николай Спасский писал(а):
не шипко грамотной
Шибко, если уж на то пошло :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 20:27
Не согласен с критиками которые цепляются к орфограф ошибкам, никаких критических ошибок мешающих пониманию статьи нет. Мало кто решается написать что то подобное, да есть гуру которые толково отвечают в темах на форуме, но всё это разрозненные клочки большой темы, а тут человек для всех нас выложил свои знания. Довольно таки информативная статья, во всяком случае для меня, как ремонтника имеющего небольшой опыт ремонтов вообще всей РЭА. Хотелось бы больше информации по обозначению сигналов других производителей, по их взаимодействию. Автору за статью отправляю сигнал SUPER GOOD!!!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 20:31
Ну-ну, скажите еще, что мы его гнобим и заставляем есть щавель по утрам..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 00:41
Гороховый суп и бобовую кашу...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 12:45
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Объясните пожалуйста почему в некоторых схемах применяются два входных ключа (направленных друг к другу) от адаптера питания, а в некоторых один ключ. Один из ключей выполняют роль какой-то защиты?
ключ.jpg [ 59.53 КБ | Просмотров: 38433 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 22:06
Защита от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 01:38
Два ключа ставят таким образом для того, чтобы можно было проводить калибровку батарей. Ведь для калибровки необходимо отключиться от сети. А когда установлен один транзистор с классическим включением, его встроенный диод будет пропускать сетевое напряжение.
Когда входной ключ установлен один и разработчик предполагает возможность калибровки, то транзистор "перевернут", т.е. включается таким образом, чтобы катод встроенного диода был повернут к сетевому напряжению, и не мог пропускать ток от блока питания.
Транзистор для защиты от обратной полярность другой. Про него я писал здесь:
http://www.mirpu.ru/nout/262-chargernout1.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 00:24
все почти в одном. очень понравилась статья только затык был с сигналами ACIN ACOK в bq24753 они по другому называются пока сообразил.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 11:51
zoomer-ok писал(а):
возможно где-то и ошибся или не дописал чего-то. Буду очень рад если мне укажут на ошибки (если таковы имеются)
Ой зря ты это сказал...
Не, принципиальных ошибок я не обнаружил.
Есть только ошибки в названиях:
- "землю" по ГОСТу полагается называть "корпусом".
- Названия физических величин "Вольт", "Ампер", "Ом" и пр. пишутся с заглавной буквы (это же касается фамилий ученых Цельсия и Холла) и через пробел от их значения.
Грамматические:
- язык английский, а не англиский; периферия, а не переферия; представьте, а не представте; измерять, а не мерять и пр.
- во множественном числе некоторых технических терминов: "платах распаяны джампера" (правильно "джамперы"), "дросселя" (дроссели).
- есть и просто опечатки: "Для наглядости примера...", "Подумайте и что...", "процессор дает комаду...", "Это приципиальная схема нашего шима." и пр.
- а есть и прикольные: "Кстате сказать...", "но невкоем случае ".
Ошибки синтаксиса и пунктуации. Их приводить не буду в связи с их обилием. Отмечу только, что "например" почти всегда выделяется запятыми (в прочем как и любое обращение), а частица "-что", "-либо", "-нибудь" пишется через дефис.
Я и сам иногда грешу ошибками в своих статейках, но не до такой же степени!
Т.к. это предназначено для молодежи, и без того не шипко грамотной, то давайте хотя бы прогонять написанное через систему проверки правописания Word-а или пользоваться услугами специалиста редактора-корректора.
Надеюсь, что вы, уважаемый zoomer-ok, не обидьтесь на критику и в дальнейшем учтете мои замечания.
....вам на форум по русскому языку нужно идти и проверять правописание , здесь люди информацию по ремонту ищут .....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 23:30
А вам, serjooo, - поучиться вежливости.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:47
не вам меня учить-чему мне учиться , своих детей обучайте под свои рамки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:09
брейк !
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 20:36
спасибо за гайд
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:19
Честно, на теме "Диагностика" на 3ем абзаце перестал понимать про что пишет автор.
Пособие для начинающих для моих знаний в этой теме выглядят как пособие для супер умных и опытных профессиональных мастеров.
Я сижу на форуме программистов, сео продвижение, так вот там в пособиях для начинающих не пишут например так - "Для хорошего ранжирования сайта вам необходимы хлебные крошки на сайте," или " если вы будете добавлять в ссылку произвольный текст между категорией и доменом то может возвращаться 200й ответ," или "для того чтобы редирект вам нужно то то и то то," или " ключевики очень важно писать в кол-ве 60-90 знаков т.к. боты сайтов не читают ключевиков больше чем 90 знаков" и т.д. А пишут статью для начинающихся - хлебные крошки - ссылки на рядом лежащие страницы, ключевики - ключевые слова. и т.д.
Мне нужно найти кз на плате. Я просмотрел темы на форуме, и не нашел пособие для чайников таких как я. Быть может Вы подскажете где такое можно найти?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:28
укажите свой начальный уровень
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:47
тут кз ищут в каждой пятой теме наверно по одной и той же методике )
вам осталось только поискать
для этого специфические знания не нужны; а если все сложно, то сервис-центры ждут вас с распростертыми объятиями
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:25
На мой взгляд всё разжёвано и всеобъемлемо... Если бы я начал расписывать азы типа "принцип работы полевого и/или биополярного транзистора" и всё в таком духе, то получилась бы немаленькая книга... Для начинающих это значит для тех кто имеет представление о принципах работы полупроводниковых приборов, знает закон Ома и тд... Если вы не владеете подобными знаниями, то вам ясное дело не имеет смысла читать этот топик, вам надо углублённо учить азы либо нести в СЦ. :)
