Текущее время: 16 апр 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5536G нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 02:44
доброго времени суток. Помогите с ноутбуком Acer aspire 5536G мать jv50-pu mb
Включается как положено, изображения нет. Для диагностики прогрел север и видео, не помогло. выкачал дамп с оф сайта, прошил bios не помогло, на пост карте нули, один раз при включении моргнул RST, CLK не горит. хотя я ей не очень доверяю, в первый раз пробую.
дежурки 4,99v 3.4v
cpu L53- 1.2v
СМ L32-1.1v L37-1.2v
видео L50-0.92
ОЗУ 1.8v
основные питания вроде в норме.
питание биос 3,3 вольта есть.
Не знаю должно ли быть на 7 ноге SPI_HOLD# 3,3 вольта ?
Подскажите куда смотреть?
спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536G нет изображения.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 06:59
Ellin как обычно, процессор, BIOS , ресет, слипы. Раз все питания подняты, подозреваю, что генерация на кварцах есть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 13:26
Leo спасибо большое за помощь! Процессор подкидывал, биос тоже, как и писал выше.
Как проверить ресет? Осциллом на LPC? И извиняюсь, а что такое слипы? и как их проверить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 14:28
Проверил ресет LPC, поднимается. В момент запуска проскакивают импульсы на LDO. Когда стал проверять импульсы на биосе, ноут сам включился при касании в выключенном состоянии вроде 1 ноги и биос слетел. сейчас перешиваю. Вопрос про слипы остается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 14:46
Если имелось ввиду SLP_S3# и SLP_S5# то их проверил, на мульте при включении поднимается высокий уровень.
Может у кого есть проверенный биос. Я понимаю, что на офсайте должен быть рабочий, но мало ли. Потому, что куда еще смотерть уже все идеи кончились.
Буду благодарен за любые советы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 14:53
viewtopic.php?f=385&t=77113&start=0
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 15:02
Сергей Дубровин(Art20) спасибо огромное! проверю, тогда уж думаю можно будет проблемы с биос не рассматривать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 20:02
прошил, не помогло. Как можно еще проверить видео или север виноват?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 13:37
А постилка что показывает?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 21:39
в том то и дело что показывает нули. Я ей в первый раз пользуюсь, поэтому не уверен, что она вообще рабочая. А еще способы есть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 22:24
при неисправном видео посткоды обычно есть, в крайнем случае его можно убрать вообще - тогда уж точно должны быть; учитывая унылый север, которому давно пора умереть я бы тупо начал с него - один фик не жилец, но прежде...
батарейка?)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 00:29
Andrey Bogdanov (Doc) Спасибо за помощь! Батарейка новая. Вот что только сейчас заметил, процессор стоит turion TMDTL56 , а должен быть RM-74 Я вот думаю не из-за этого ли ноут не работает? И не поэтому ли пост карта показывает ноль? Читал в одной теме, что если поставить неродной проц, то на LPC должны быть короткие импульсы при включении. У меня как раз короткие импульсы наблюдаются.
Я прав?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:10
Вам нужен проц S1G2
TMDTL56 - это s1g1, он не подходит, а что там в этот момент с импульсами уже дело 10-е, но постов само собой никаких не будет
хотя вы выше писали какой-то проц подкидывался, что ввело видимо всех в заблуждение)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:27
Да, тоже был TL. Сейчас нашел и подкинул QL-60. Посты пошли. Но останавливается на разных. d2 и c0 в основном. Но бывает и 55, а также 28, причем 28 стоит, потом меняются коды и опять 28. Что бы это значило? Поищу пока сам ответ, но от помощи не откажусь
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 01:40
нашел только вот что.
C0 Попытка загрузки с использованием прерывания INT 19h
D2 Реакция на неизвестное прерывание
28 Определяется объем ОЗУ
55 Разрешаются устройства USB
включал еще несколько раз, в основном d2 код. Причем иногда с0 а затем d2 и стоим.
Прошу помощи в расшифровке всего этого безобразия :( Сам не могу понять что же виновато.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 02:08
порыл в инете, нашел похожую тему. njöt с0 и d2. Одному товарищу помогло замена видео, а второй поменял видео, ничего не изменилось, поменял мост, все пошло. Отсюда делаю вывод как и писал Andrey Bogdanov (Doc) поменять север.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 02:09
что скажите?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 10:13
ну посты раз побежали выводы могут и измениться)
с такими кодами (d2 и 28) скорее видюха
если я не путаю плата переводится в uma перестановкой резисторных сборок (по схеме)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:16
Andrey Bogdanov (Doc) спасибо. А подсказать можете как это делать? конечно неплохо было бы проверить. Но как это делать? никогда еще не делал. схема есть
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:08
страницу откройте с LVDS - у вас вариант DIS, а надо заменить на вариант UMA, не забыв и питания (там вроде уже все распаяно, просто резюки двигать, чтобы управление не с видюхи шло, а с моста); страницы с hdmi и vga можно не трогать
+ страница с мультом - там еще выбор проекта uma discrete и еще что-то, все написано так-то
пошагово рассказывать не могу - платы под рукой нет, так что экспериментировать вам)
или заручиться финансовой поддержкой клиента и менять чипы, дело тоже недолгое
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 22:38
ничего не понимаю :( ладно буду пробовать менять чипы, раз мозги до этого не доросли.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 23:48
там стоит шото типа 8014 видика. вроде не всегда на прогрев ведуться.
тоже была чудная.
видео не выводила. север и видик менял.
в итоге переделал в уму и все завелось.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 14:11
boshetyn Спасибо за инфо. я сейчас нашел какие резюки надо переставить по схеме. Но не совсем уверен, что все верно понимаю. Поможете?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 17:56
ну так эксперементируйте и поймете.
дам подсказку. начните с попытки вывести изо на ВГА.
для этого минимум телодвежений надо.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
