Текущее время: 16 апр 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: samsung NP305V5A-T06UA не загружаются ОС
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 00:42
Пациент: ноутбук samsung NP305V5A-T06UA
HDD: Hard Disk 2,5" 500GB Samsung ST500LM012 HNM500BB SATA 5400Rpm 8MB (исправен, bed-блоков нет)
ОЗУ: 1x4gb ddr3 (исправна, ошибок нет)
Проблема :( : не загружаются ОС и live cd + биос не видит устройства подключаемые к любому usb порту.
Подробнее: ноутбук попал ко мне в руки в состоянии того что когда включаешь он мигает, это решилось сбросом биоса до заводских настроек. В биос я получил доступ (фотографии прикрепил).
НО :
- не определяются usb устройства (на портах +5V есть).
- не работает загрузка с dvd загрузочных дисков, диск заведомо рабочие.
- клава тоже не работает если подключить в usb
Я подумал что следует его обновить, и начал загружать ОС с диска (того который был в ноуте), windows 7 стоявшая там (которая успешно загружается если установить hdd в нетбук) там зависла на логотипе.
И того что висит :sh_ok: :
- все ОС
- все live cd
- всё кроме dos программ (memtest ... работаю отлично)
- ноутбук включается не с первого раза!!!
Что я делал :) :
- подкидывал другой hdd, озу, отключал все что можно - проблема осталась
- несколько часов мучения биос, попытки загрузится при разных параметрах - проблема осталась
- попытка установить ОС с того же hdd, поселив в конец grub4dos и windows 8.1 (7 и XP) - проблема осталась
- загрузится в ubuntu live cd, зависает ( подробности на фотографии) - проблема осталась
- тестирование всего железа - все исправно (ну то что подключается к нему)
И так :ny_tik: :
- понятно что проблема в мамке
Идеи :du_ma_et: :
- после прочтения признаков неисправности южного и северного мостов я принял решение что не исправен южный мост. Ноут отнёс знакомому в СЦ что бы тот прогрел мост.
Какие у вас соображения???? :du_ma_et:
Комментарий к файлу: это загрузка с ubuntu live cd 14.10 c родного hdd на пациенте
image1.png [ 559.37 КБ | Просмотров: 2689 ]
Комментарий к файлу: биос
image12.png [ 387.72 КБ | Просмотров: 2689 ]
image13.png [ 347.14 КБ | Просмотров: 2689 ]
image14ъ.png [ 308.09 КБ | Просмотров: 2689 ]
image51.png [ 335.65 КБ | Просмотров: 2689 ]
image123.png [ 345.31 КБ | Просмотров: 2689 ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP305V5A-T06UA не загружаются ОС
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 02:35
куча писанины, а по сущности проблемы (касательно данного форума) мало... платформа петронас д-15 вроде
нужно пощупать даталинии usb, не исключена замена хаба, нужно делать нормальную диагностику
>>>....что бы тот прогрел мост.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y[/youtube]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 02:41
ну я уже менял что маловато написал по теме, после изучения других топиков. А по делу то:
- замерять напряжение на линиях usb
и что дальше? это может иметь отношение к тому что зависает загрузка ОС?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 02:56
не внимательно читаете:
где здесь хоть слово о напряжении?
Владимир бы просто так не советовал что то сделать! а следовать совету или нет - это уже ваше решение...
мой совет - отнести в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:01
это вам что-то даст в итоге? отнесите в добрые руки, там и диагностируют, и починят...
Например,Саше Частухину, в ваших краях обитает :)
ПС "даты" у USB проверяются либо сопротивлением, либо в режиме диодной прозвонки... USB/SATA контроллеры являются отдельными секциями одной микросхемы FCH, сдохло одно, на тот свет может тянуть "весь корабль"...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:07
Балабанец Виталий, Я понял тебя, но ! я тут создал тему, не для того что бы мне указали - неси в СЦ, я и так это знаю :( . Я хочю учится, и да я мало что знаю, но это не значит - что я не могу ничего сделать.
И так, пощупать даталинии usb, я не могу найти о них достаточно информации. Так что если вас или хотя бы когото не затруднит обьяснить как именно это сделать буду рад. :)
1: VCC
2: -data
3: +data
4: GND
Проверить их на обрыв(2 и 3)??? или?
так хорошо, вижу что на обрыв, тогда проверю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:09
smetankin, да думаю дас, я буду знать в этом ли причина, если да то надо найти то из за чего не работает, хаб, и заменить его.
smetankin, а вот как лично ты учился??? вот как?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:10
Или примерно половину.
1: VCC
2: -data
3: +data
4: GND
на обрыв, на одинаковость показаний, и на кз.
а совет отнести в сц, это для того, чтоб не добить бук, который еще можно оживить, учиться лучше на выкупленных буках, или купленных дохлых матерях.... так безопаснее и дешевле.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:13
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
1: VCC
2: -data
3: +data
4: GND
этот ноут пришел ко мне как дохлый и на ЗП, и я ради интереса это делаю, ибо понимаю что надо учится
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:16
ну тогда удачи. даталинии прозваниваются относительно земли и сравниваются показатели, должны быть примерно одинаковыми. Если бесконечности или кз - то плохо. дальше относительно друг-друга на кз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:17
Может не по теме, но если не тяжело, как ты начинал ?? ну где учил схемотехнику? самоучка или нет?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:25
в основном самоучка. были курсы которые научили с паяльником работать, схемы аналоговые читать... а дальше все своим трудом и уперством.
в плане ноутов, начинал года два-три назад. начал с полного прочтения данного форума всех тем и всех разделов. после чего купил пачечку дохлых матерей, и начал пытаться применить полученные здесь знания на практике. понял что без оборудования ничего не выйдет, пришлось покупать или делать оборудование, после чего все пошло проще. поднял ту пачку матерей (не все конечно) купил еще пачку. так появилось стартовая база доноров, которая теперь периодически пополняется.
Вот и Вам рекомендую начать с изучения форума. Здесь есть ответы на 90% вопросов. Найти порой некоторые не просто, но для этого здесь и сидят мастера и модераторы. А отвечать на вопросы типа Вашего, "как проверить даталинии?", здесь мало кто станет по одной простой причине - это базовые знания, без которых начинать ремонтировать технику просто безсмысленно. Да и даже на этот вопрос на форуме ответы есть не однократно.
Во... как то так....
А вообще мы здесь добрые, и всегда рады помочь начинающим...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:28
Я, да. :smu:sche_nie:
Начало, самое не понятное.
Читаем форум ( много читаем ).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:30
Спасибо, я тоже заметил что без оборудования никак, по этому ноут пришлось нести на прогрев знакомому, но увы я заменить ничего не смогу без термофена, но буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:31
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:37
:smu:sche_nie:
Какой термофен парни.
Думаем, читаем.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:43
:smu:sche_nie:
Думаем, читаем.
а ты хочешь сказать что я паяльником и медной оплёткой смогу заменить чип?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 03:59
:du_ma_et: Нет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 21:16
gydvin73 писал(а):
:du_ma_et: Нет.
ничего после НГ обзаведусь lukey 702 :dan_ser: , и буду осваивать пайку, ибо нельзя научится монтировать/демонтировать микросхемы без оборудования.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 21:23
гуано редкое, но для начала пойдет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 21:26
а ты какую паяльную станцию используешь? ну за 1800 грн, лучше не купить((( а и скажи, почему гуано? что б я знал где подвох ждать :(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 21:36
паяло: температура в папугаях, инерционность бешеная, потеря тепла при паянии больших площадок очень напрягает, нагреватель слабый, для более менее возможности паять - требует доработки.
фен: см. пункты про паяло. + малая мощность.
но как и сказал для начала пойдет. сам с него начинал.
потом уже взять что по приличнее...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 21:37
что тогда посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 21:40
то что можно посоветовать стоит минимум в 2-3 раза дороже. я пока остановился на индукционке квик
по поводу выбора: viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 01:17
блин, уж лучше хоть компрессорную для начала...чаще всего 852d+ встречается. И то лучше, чем фен в ручке.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 01:19
а по ноуту, подкинь другой проц. И не спеши ковырять мать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:01
замена usb-контроллера решила проблема
