Текущее время: 18 июн 2026 01:06
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:38
Предлагаю свое готовое решение для диагностики или бюджетного ремонта для очень бедных клиентов :nez-nayu:
Надеюсь, у вас все получится! Лайки приветствуются! :smu:sche_nie:
Asus X53 (X53BR)
Материнская плата: K53BR
Платформа: Compal LA-7322p
1. Удалить дроссель питания PL901 возле видеочипа
2. На обратной от видеочипа стороне платы есть надпись L34, возле нее есть два черных резистора, левый резистор перенести левее на одно соседнее посадочное место, прям под этой надписью. А правый резистор вообще удалить. Как на фото
3. Между северным мостом и видеочипом есть надпись L47, под ней находится черный маленький резистор, его нужно удалить. Как на фото
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 02:40
Забыл сказать, что при этих манипуляциях снимать видеочип вовсе не нужно!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 12:16
как-то давно писал, потерялось...
Возникла необходимость переделать плату LA-7322 c неисправным 216-0809000 в UMA. Переставляем 4 резистора и один удаляем, чип не снимаем. Получаем только HD6320. В процессе был прошит биос от X53U, но это совсем необязательно
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 20:46
Юра как обычно маэстро :-)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 21:19
просто вспомнил, что писал где-то уже... и вот откопал :)
оно в оффтоп попало и затерялось viewtopic.php?f=170&t=92285
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 01:15
Сорри, но я то когда писал эту статью, специально искал на форуме что-то подобное и не увидев, написал этот пост! Собственно это не плагиат, даже не подумайте, а лично мои наблюдения, когда мне одновременно попали в руки две материнки одной модели, но с разной реализацией видеочасти. И к тому же, у нас немного отличаются пути решения. Но как бы то ни было, я руководствовался даже не схемой от этой платформы, а физическим сравнением этих двух плат и вывел для себя простое решение, о чем и поспешил с вами поделиться! Моя модификация реально работоспособная!
Но все равно, спасибо вам Юрий, что проявили интерес к моей статье! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:16
ни о каком плагиате я и не думал, просто вспомнилось, а тема не найдется поиском, т.к. она по ошибке где-то в оффтопе потеряна
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 11:25
круто! спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 18:45
подскажите номинал резистора который возле видеочипа, который снимается для переделки в uma
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 18:53
стопиисят омэ, куме :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019 01:49
немного поправил 1 рисунок, так понятней.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:42
Аналогичная тема asus x53b, предисторию незнаю, в виндоус определялись hd6320 и hd 7400 (по факту hd7470). Только стандартный VGA режим при выключенной в винде дискретке на hd6320 горит ошибка запуск устройства невозможен, при включенной дискретке вылетает в синий экран. Решил отключть дискретку аппаратно на плате, использовал разные схемы, сейчас остановился на схеме из мануальной таблице; переставил три резюка один снял, результат манипуляций всегда один, тот же VGA режим но встроенное hd6320 не видит вообще; в устройствах стандартный vga монитор, драйвера переустанавливал биос шил. Куда копать в трех соснал запутался
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 18:04
...меняй проц...да и дискретку тоже меняй...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 22:25
Дык дурное дело не хитрое, хотелось бы установить причину, почему после отключения видечипа перестает определятся встроенное видео, при возврате в исходное состояние встроенное определяется правильно как hd6320...?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 22:54
Думал малой кровью обойтись, откинуть дискретку, чтобы хоть как то пользоваться аппаратом, на прогрев реакции тоже нет, возможно ли что траблы pci express неисправной видяхи тянут за собой APU
