Текущее время: 21 мар 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 10:32
Вообщем я начинающий мастер, сейчас учусь работать с платами, попал на ремонт ACER iconia tab a210 под замену тача, но он был севший в ноль и валялся пол года у хозяина, вскрыв акум, толкнул немного но на выходе контролера батареи напруга по нулям, отпаял заново банки от контроллера, зарядил по 4 вольта проверил трехногий предохранитель на контроллере акб все три лапы звонятся, припаял к контролеру банки появилось напряжение на выходе 8 вольт, при подключении к планшету акб на выходе 2 вольта, выбило предохранитель на контроллере, замкнул медным проводом припаял банки опять, подключил к планшету питание появилось, 8 вольт, планшет завелся подкинул тач играл в игры пол часа но заряд так и остался 100% вынул акум проверил садится, включил заново заряд 10% и постепенно набирается процент без значка зарядки, приэтом батарее по тестеру работает нормально и разряжается как положено,но индикатор выделывается, зарядного устройства нету пробовал через кабель микро юсб от ноута подключить видит как устройство но не заряжается....делал сброс шил не помогло
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 10:39
Попробуйте заменить гнездо зарядка .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 11:12
Дело не в гнезде, разьем там круглый под 12 вольтовую зарядку на шлейфе и отдельно гнездо под кабелья, индикатор батареи плющит
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 11:17
проблемма скорее всего где то в контроллере заряда на батарее либо на материнке но кажется что на батарее, вот только как это вычислить....?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:12
такая же беда на дигме iDj7 3g со слов клиента что то он там намудрил с зарядкой ,походу полярность перепутал .сейчас заряжается только от юсб ,пальчиковую не видит.при выключеном состоянии показывает зарядку без подключения таковой...на плате постоянно моргает светодиод...ой что-то мне не нравится мульт AXP209....Плата A13-3G-V03 помогите со схемкой плиз
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:47
Меняйте axp209, только это не мульт, а контроллер питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shell_007, Yandex [Bot]
