Текущее время: 26 май 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Foxcoon E0 post code
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 22:44
привет всем
Существует проблема на материнской плате
Post code E0
в чем проблема?
я прошить микросхему BIOS
 Заголовок сообщения: Re: Foxcoon E0 post code
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 00:17
vuska писал(а):
Foxcoon
Foxconn... укажите модель платы
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 13:46
foxconn 45cmx
http://www.foxconnchannel.com/Upload/Ma ... MX-big.jpg
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 14:33
Проверьте сокет, нет ли загнутых контактов, процессор замените на исправный и проверьте поддержку CPU http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000341
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 15:54
заменит ram, cpu
1 сигнал , 1 сигнал , 1 сигнал ... (beep)
Северный мост ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 16:24
one long beep or 3 short?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 22:31
Master
один длинный звуковой сигнал. позже такой же один длинный звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 23:41
[ruv] Юрий Рогачевский ???
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 00:09
RAM, Power Ram
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 11:23
что это Power Ram ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 13:14
питание памяти, питание SPD, терминация
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 18:25
Замены RAM ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 22:02
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 22:05
vuska купи новый комп. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:46
Сергей Петрович :-) OK
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 14:59
vuska писал(а):
Замены RAM ?
...начни с осмотра конденсаторов вокруг сокета...(3300uF x 6.3v и 680uF x 4v )...у них не должны быть вздутые торцы и выход электролита под конденсатором..смотреть надо "на горизонт"..если хоть немного торец приподнят от горизонтали, конденсаторы под замену...!!ВСЕ из этого блока...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 15:59
Заведомоисправную память(одну планку) в разные слоты попробовать, посмотреть как выше сказали на питание памяти, вычитку spd
Тут контроллер памяти встроен в северный мост, попробовать его попридавливать и глядеть посткоды... Если будут меняться, то снимать его...
Или не геморроиться и сменить плату... :co_ol:
