Текущее время: 26 май 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:32
Доброго времени суток всем!
Принесли MacBook A1342 с диагнозом со слова клиента: проблема в разъеме питания, сказали в другом мастерском. Разобрал и проверил разъем, питание там: на ножках 2,4-16в, 3-3,3в.
В 3-ем ножке под нагрузкой должно быть 5в. Так вот в нем остается 3,3в без изменений.
Это так и должно быть или все таки проблема в ней?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:36
А почему вы решили, что на детекте должно напряжение до 5v меняться? Там всегда 3.3.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:41
Сразу проверил дежурное питания, собрана на TPS51125. Там присутствует 3,3в, нету 5в.
Связано ли отсутствие 5в с 3ой ножкой разъема питания?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:43
С питанием на разъеме все ясно. Остается отсутствие 5в в дежурном питание.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:45
5v на дежурке поднимаются после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:09
Забыл озвучить платформу, за что я извиняюсь.
820-2877-B 2010
Доп. инфо.: K87 MB ASSY 2.4G
На нажатия кнопку включения не реагирует. Подумав возможно, проблема есть еще на клавиатуре, решил поискать, как можно включить без него и нашел на форуме про замкнутие 5ой ноги разъема клавиатуры на массу. Так вот нет ни какой реакции на это. 5ая нога у меня со стороны АКБ, с лево на право, с право от разъема клавиатуры разъем подключения АКБ.
Может я ошибся?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:22
820-2877-B 2010
Может я ошибся?
Все верно, 5ая нога слева. Или же чуть выше разъема (~5 мм) есть две плащадочки квадратные, можно их замкнуть для запуска. На плате КЗ отсутствует?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:12
Да на плате КЗ отсутствует. При подключения БП индикатор в нем тускло зеленым светится.
Но питания выше указано присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:20
Обвязку TPS51125 проверили цепи 5в? Схема есть?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 20:45
Проблема была на отдельном платке 820-2627-А, к которой подключается БП. Сигнал детекта бп не проходило из одной резисторов находящегося рядом с разъемом подключения блока питания. После замены его была решена это проблема.
Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
