Текущее время: 25 май 2026 19:57
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 19:34
Доброе время суток!
Мать Wistron Yukon 48.4BC01.011
Принесли старичка, с забитой пылью СО и отсутствием инициализации, обговорив с владельцем сумму ремонта было принято решение заменить север 216tqa6ava12fg, после замены севера образовался странный дефект - при подсоединении адаптера питания ноут сам стартует, дисплей засвечен белым, без планки ОЗУ так же, проц холодный, север холодный, на кнопку вкл не реагирует (не отключает), до замены на проце и севере напруги были...
Да, забыл указать, данный ноут был у меня в ремонте в 2012 году, был залит как раз таки в районе шимки проца ISL6264CRZ-T-GP.
Начал проверять напруги, есть только дежурки 3 и 5, генерация на кварцах есть, шимка проца ISL6264CRZ-T-GP исправна, проверял "оторвав" сигнал 1D8V_S3_PWRGD от компаратора U61B TSLCX08MTCX-GP который формирует сигнал VCORE_EN для ISL6264CRZ-T-GP ...
А сигнал 1D8V_S3_PWRGD формирует TPS51124RGER-GPU1, "не ней тишина", соответственно нет 1D8V_S3_PWRGD, уперся в нее и не могу дальше продвинутся -
На 23 ноге EN1 есть, а на 8 EN2 нет, данный сигнал формирует компаратор U61A, но не нем нет VRM_PWRGD, отслеживаю данный сигнал и снова попадаю на шимку проца ISL6264CRZ-T-GP 40 ногу - замкнутый круг какой то
В голове кавардак, подкиньте плиз мудрую мысль...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 19:45
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Если есть у кого возможность оказать помощь, вот схема
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 21:08
и чего ему после сброса не стартовать самому? белым - нет питания матраса
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 22:19
Ну это я понял, не могу заставить работать TPS51124RGER-GPU1, обвязку всю проверил, на 23 ноге EN1 есть, питание шимки присутствует, напряжение(я) не формирует, полевики снял проверив по методе "открыт/закрыт", все ОК!
Шимку пока заменить нечем, каковы условия запуска данной шимки, чего еще ей может не хватать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:03
Пытался вычислить КЗ в выходных каналах TPS51124RGER-GPU1
Канал 1 1D8V_PWR 0.1 Ом
Канал 2 1D2V_PWR 0.03 Ом
Измерял ESR-Mikro v4.0 у которого заявлено измерение малых сопротивлений
ЛБП у меня 5А посему точно не могу сказать КЗ в 2 канале есть или нет, но при наличии КЗ в канале 2, 1-й же должен работать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:07
а что, без ESR непонятно, что там КЗ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:13
Получается с чего начал, к тому и пришел, север в КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 08:25
На этой плате разве не 216LQ север стоит? С 216TQ они по разводке не совместимы, в таком случае вы кз и получите
216MQ еще должен стать
412280303_531.jpg [ 143.93 КБ | Просмотров: 1688 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 07:50
Мда, Вы правы на 100%, нет слов просто, заказывал 216LQ, прислали 216TQ, я его "не глядя" и впендюрил...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 08:34
Снял север, напруги поднялись.
p.s. Задолбал уже этот "человеческий фактор" у поставщиков
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 08:53
Проблему на конец то решил, установил 216LQ, все работает!
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
