Текущее время: 23 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: ASUS K56C не видит ж\диск и сидиром
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:12
Здравствуйте! Возникла проблема после того как я вернул BIOS к заводским настройкам. После этого BIOS сразу перестал видеть ж\диск и сидиром. В разделе Advanced -> SATA Configuration ж\диск видит, но в разделе Boot его нет. Bios перепрошил на последнюю версию 209, до этого стоял 206, но проблема этим не решилась. Вставлял другой ж\диск, тоже самое, не видит. При запуске ноутбука с загрузочного диска ж\диск виден и функционирует нормально. Подскажите пожалуйста что нужно сделать БИОСЕ чтобы он опять увидел ж\диск и сидиром.
P.S. скриншоты окна биос прилагаю
IMG_1817.JPG [ 148.75 КБ | Просмотров: 3225 ]
IMG_1818.JPG [ 154.89 КБ | Просмотров: 3225 ]
IMG_1819.JPG [ 153.17 КБ | Просмотров: 3225 ]
IMG_1820.JPG [ 140.62 КБ | Просмотров: 3225 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56C не видит ж\диск и сидиром
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:33
Заранее извиняюсь если я написал свой вопрос не в тот раздел, не сразу заметил это предупреждение :( "Прежде, чем запросить биос - прочитай"
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:42
откройте бук и сбросьте кмос принудительно, замкнуть RTCRST под черной наклейкой у памяти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:21
Правильно ли я Вас понял где нужно искать RTCRST? (см в фото). Под черной наклейкой есть только надпись JRST2001, это оно? На сколько нужно замыкать контакт? Это нужно делать с вынутым аккумулятором или он должен быть подключен?
IMG_1821.JPG [ 270.9 КБ | Просмотров: 3209 ]
IMG_1822.JPG [ 229.93 КБ | Просмотров: 3209 ]
IMG_1823.JPG [ 195 КБ | Просмотров: 3209 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:26
Попробуй после в меню Advanced выбрать
Sata Configuration, выбрать
Sata Mode Selection и поменять AHCI на IDE
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:37
да, эти контакты
на обесточеной плате, без акб естессно, 20сек достаточно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:38
Менял, всеравно не видит. Такое ощущение что биос перестал определять sata. Находил подобные темы с подобными проблемами, но они были у ASUS K50C, решилась она у него следующим образом http://dslnet.ru/showthread.php?t=79743 Но у меня в биос есть только один пунк Restore Defaults
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:51
Замкнул контакты отверткой на 30 сек, не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:01
Попробуйте переключать другие настройки связанные с efi и диском. Сбросить всегда успеете.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:12
Launch CSM enable сделайте и все увидится
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:18
Селал, но после сохранения и перезагрузки он опять сбрасывается на Disabled
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:33
Значит еще что то в security надо включить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:55
Действительно, дело было во вкладке Security. Поставил в Secure Boot Control - Disabled и все сразу заработало! Не думал, что дело может быть там. Спасибо всем кто помогал!!! :bra_vo:
IMG_1824.JPG [ 168.75 КБ | Просмотров: 3173 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 16:13
Решил проблему прошивкой биос
viewtopic.php?f=386&t=99251
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
