Текущее время: 18 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung NP-R530
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 09:10
Здравствуйте. имеется ноутбук с проблемой не включения. не включается совсем и нет никакой индикации. платформа аппарата BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3. мануал нашел только на BREMEN-L в паре с BREMEN-UL 1.1. схема значительно отличается от моей платы BREMEN-UL. сам ноутбук после грозы. в добавок пробило и БП ноутбука, но БП пока в стороне. после разборки обнаружил пробитую микросхему сетевой карты Marvel Yukon. снял ее феном. на обратной стороне стоят 4 кОм резистора в цепи LAN Filter NS0013. два из них пробило, не звонятся, с потемнениями. также снял и их. два остальных живые. их значения соответствуют 1Ком. подключил рабочий БП с подобного ноутбука, но пациент пока что молчит. в разъеме КЗ нет. визуально также все в порядке. на кнопке 3,3 В отсутствует. как в нажатом так и отжатом положении. кнопка как я понял идет от мультика MEC1308-NU. на предохранителях B1 и B2 после разъема питания имеется 19В. Зарядка собрана на ISL6255. основные напряжения не могу озвучить в виду того что не могу найти схему на аппарат. что посоветуете посмотреть еще? возможно у кого-то имеется схема на эту платформу. Спасибо вам за рекомендации.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung NP-R530
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 15:26
схема сдвоенная на L и UL
ноут через LAN-кабел к инету подключен был (раз сетка в оуте)?
дежурные напряжения 3V и 5V замерьте. от туда и пляски дальше.
так же может вот эта тема поможет : viewtopic.php?f=232&t=61926&start=0
ну и не забываем "site:notebook1.ru BREMEN-UL" в гуглю забивать
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 19:04
да был подключен к сетке.
проблема не включения в том, что он вообще не включается. нет реакции на нажатие кнопки питания и нет никакой индикации. при этом нигде и ничего не греется.
на входе после разъема стоят два предохранителя - на них приходит 19V. Зарядка собрана на ISL6255. в обвязке этого чарджера присутствует такое:
VDDP - 19
ICM - 0.01
CSOP - 0.31
ACEST - 1.65
DCEST - 1.8
VDD - 5.15
CSIP - 19
на другой мелочевке = 0V.
на кнопке 3,3 V нет. кнопка как я пнял завязана на мультике MEC 1308-NU. на всей его smd-обвязке везде 0V. такое ощущение, что везде нули и где-то заткнулось и дальше не идет вообще никуда. ШИМ проца стоит TPS51620. но до него думаю еще рано.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 20:08
кстати при подключенной АКБ и зарядного устройства индикации зарядки так же нет. возможно ISL6255 на замену?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 20:41
VDS есть на плате?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:03
[ruv] Юрий Рогачевский
прошу прощения за мою пока неграмотность, если не трудно подскажите где глянуть VDS? на сколько я понял это на 8-ми лапом n-канальном мосфете. если не ошибаюсь. спасибо Вам за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:17
19в, которые получаются после второго по счету входного ключа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:27
у меня стоит 3-х ножка Q503 и на ней есть 19в. Q502 рядом стоящая по нулям.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:36
это те которые сразу после разъема стоят. вот фото платы, если требуется. один в один и по маркировке элементов тоже. только на фото ревизия 1.2, а у меня 1.1. а так все идентично.
http://rghost.ru/private/60155370/2fc94 ... 4cbb31be29
http://rghost.ru/private/60155388/1935f ... de3c37c896
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:52
возле ISL6255 стоит мосфет Q7 с маркировкой в два ряда 42328gh a03126. на двух лапах есть 19В, а на остальных 0,31В.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 22:09
вы в схему смотрите? это сдвоенный ключ зарядки акб :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 22:30
понял. спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:07
VDC, поэтому diagnoz_ не смог найти это напряжение в схеме.
страница 8-97 Q501 на 1-й по 3-й ноге должны быть 19V
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:15
судя по "power up sequence" от BREMEN-U (думаю на BREMEN-UL так же) на странице 8-5 CMOS батарейка должна быть в норме.
какое напряжение на CMOS батарейке?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:19
на CMOS 3,05В.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:20
VDC страница 8-97 Q501 на 1-й по 3-й ноге???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:50
ISL6255?
у меня схема однозначно не та.
у меня Rev. 1.0, у вас на фото Rev. 1.2
беру свои 3 сообщения обратно.
sorry!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 00:01
возьмите любой самсунг схему с 6255, разницы нет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 01:12
или по дата шиту ISL6255 смотрите. страница 11 / SYSTEM LOAD / Q4 на DRAIN-e
дозвонитесь до соответствуещего трансистора на плате и замерьте напряжение.
или мож гуру Юрий Рогачевский платформу с доступной схемой подскажит. я не в курсе.
или поищите схему на форуме.
если не найдёте, запросите в правильном "формате" (дабы не пинали) в соответствующем разделе форума.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:26
в схеме от BREMEN2-L такой чарджер стоит как у меня.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:30
да в том то и дело где только не искал. чтобы точь в точь. А те что у меня ну сильно рознятся с реальной платой. вот почему и трудновато пока это для меня...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:15
Имею такую картину на выводах чарджера при подключенном ЗУ:
EN(1)=0 В
CELLS(2)=0 В
ICOMP(3)=0 В
VCOMP(4)=0 В
ICM(5)=0,1 В
VREF(6)=2,38 В
CHLIM(7)=1,0 В
ACLM(8)=0.48 В
VADJ(9)=2.05 В
GND(10)=0 В
PGND(11)=0 В
LGATE(12)=0 В
VDDP(13)=5.08 В
BOOT(14)=5.08 В
UGATE(15)=0.31 В
PHASE(16)= 0,08 В
BGATE(17)=18.6 В
SGATE(18)=18.6 В
CSIP(19)=18.6 В
CSIN(20)=18.6 В
CSOP(21)=0.31 В
CSON(22)=0.31 В
ACPRN(23)=0 В
DCPRN(24)=0 В
DCIN(25)=18,6 В
VDD(26)=5.15 В
ACSET(27)=1.63 В
DCSET(28)=1.8 В
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:03
Поставил RT8205. подключил одну только АКБ и включил плату. плата запустилась. вентилятор крутится, светодиоды вокруг тачпада горят, но изображения нет как на родную матрицу так и на внешку. реакция на выключение по кнопке также есть. на 8-ом выводе флешки БИОС имеется 3,3В. заметил, что греются два больших дросселя возле CPU сразу возле разъема АКБ. похоже на питание CPU. на них после включения присутствует 1,29 В. остальная плата в порядке. только эта не большая часть греется и через может быть минуту после работы, как я понял из-за перегрева плата моет выключиться. затем снова включаю и так опять.
по бокам этих дросселей стоят термистор\варистор (TH1 и TH2) который видимо и отключает при перегреве плату.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 12:35
Сопротивление с процессором 20,5 Ом относительно земли. без него бесконечность. даже в режиме 20 КОм показывает "1".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:37
Здравствуйте. Снял процессор, включил плату, плата включается и не выключается как с процессором было. К тому же ничего не греется в цепи питания CPU как при вставленном проце. Проц на замену?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023 21:41
Доброго времени суток. Самсунг R530 перестал включаться. При разборе выяснилось что сгорел элемент на плате. Кто сможет помочь идентифицировать. Питание с блока проверил 19.5v есть. На кнопку включения не реагирует. В инете нашел много фото материнки, но качество плохое и не могу прочитать точное название. Заранее благодарю!
20230313_164757.jpg [ 68.37 КБ | Просмотров: 2647 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023 21:59
ap4232bgm
