Текущее время: 10 июн 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Compaq Armada M700. Не вращается кулер.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:33
В общем, принесли, говорят самопроизвольно выключается. Вкл. посмотрел, кулер при вкл. раскручивается и останавливается и больше ни гу-гу. Подскажите что может быть? Транзистор Q508, вроде бы в норме. Куда ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:39
вообщето потом он запускается где то через 3-7 минут.зависит от нагрузке
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:43
Я тоже так думал, но он и через 20 минут не включился, клава стала кипяток, дальше ждать не стал, а вот клиенты видимо ждали и он отрубался.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:48
я проще делал.но сейчас опять раскритикуют мой способ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:51
Какой способ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:57
в личку
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 15:24
Только не надо цеплять вентилятор напрямую к 3,3 или 5 вольта. Через месяца два там будут полные валенки и перегрев. Попробуй для начала сменить процессор.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 15:44
Заметил такую закономерность, кулер крутится до входа в Винду, потом молчок. Драйвера?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 15:46
Юлий, спасибо за совет, менять хлопотно, да и нечем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 16:27
попробуйте обновить биос и переставить винду. но думаю что в проце дело, датчик температуры внутри процессора. при вкличении вентилятор включается кратковременно при тесте устройств (вне зависимости от сигналов с датчика). Хотя может и мультиконтроллер дурит, все возможно. Но начинать надо с простого, биос-проц-винда...
А вот еще - скинте батарейку цмоса на минут пять, потом подключите ее - включите комп зайдите в биос , поставте там все по дефолту, сохраните. и потом попробуйте. мож поможет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 16:41
Не вспомню уже кто у этого компака рулит вентилятором. Но вылечил несколько таких буков пропаем мультяка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 17:29
Благодарю за советы. Проц. мне не выпаять, оборудования нужного нет, а феном не хочу. Заменил диод в обвязке, сейчас ставлю Винду, пока крутит, дальше поглядим. Ё моё, тут ещё разъем питания что ли выеживается, какая то рухлядь б....!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 17:34
первый раз слышу что проц впаян.может мне такие не попадались
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 17:45
Да, здесь всё впаяно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 19:03
Переставил Винду, всё крутит и поёт (забыл сказать, до этого звука не было, кодек был отключен в Винде, при попытке вкл. ноут вис наглухо, невозможно было выключить, только из розетки и вытаскивание АКБ). Не знаю что помогло, замена диода или переустановка ОС, скорее всё вкупе.
cron
