Текущее время: 07 мар 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: AMD 216-0674026 vs AMD 216-0752001
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 20:28
Вот посмотрите ещё эту прошивку. Изначально там стоял 2003 но на 2001 меняется без проблем.
В этой прошивке как и в Lenovo G555 Insyde H2O, вроде. Есть поддержка
216-0674024, 216-0674026, 216-0752001 216-0752003 и еще нескольких чипов.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 21:26
Огромное спасибо Паша Эмильевич за дельные советы и ссылки.
Приношку извинения за резкость в некоторых своих постах.
Порой то что кажеться на первый взгляд сложным, является элементарным.
С уважениеМЪ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 22:24
Всегда рад дискуссии с действительно интересующимся человеком, ну а в споре всякое бывает
рад был помочь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 05:13
Может кто-то переделывал биос от Asus f50z rev 2.1 под 2001 чип (4026 в стоке без внешнего видео). Поставил 2001 есть инициализация видео нет нигде. Или подскажите где почитать по этому поводу. И будет ли работать с RM процом?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 16:03
Toshiba satellite l500d-118, север стоял 216-0674026, заменил на 216-0752001, видео дискретное, замена прокатила.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:05
Ноут: Toshiba Satellite A500D-10H
Платформа LA-5001P
ЮМ: 218S7EBLA12FG (SB700)
Замена 216-0674026 на 216-0752001 не прокатила.
На матрас изо иногда нет, иногда есть, на внешку есть всегда. Если вставлен винт, то зависает на его инициализации. Может кто сталкивался? Есть варианты или только менять на 026?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:01
Там видик отдельной платкой, или ошибаюсь?
ИМХО, либо Ваш 0752001 глючный, либо - дело не в ём... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:09
Видик отдельной платой. 026 на прогрев повелся, начал включаться, поменял и такая беда))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:18
...поменял и такая беда))
Мож, "недосад" чипка?.. :nez-nayu: Частое явление... :a_g_a:
"Сам"-то - новый был, не с "рабочей платы"? :)
Память-проц поменяйте, напруги посмотрИте, элементы - не снесли ли...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 21:24
Безсвинец, конечно проверю, еще разок прогрею с флюсом и покачаю, но раньше проблем не было... С загрузочной флэшки запускается установщик win7 prof, вполне нормально, думаю, что при непосаде, такого бы не наблюдалось? Или заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 23:17
...при непосаде, такого бы не наблюдалось? Или заблуждаюсь?
Никто не знает в таких случаях - чё там может наблюдаться, а чё - нет...
Проявления какие-то странные - то винт отваливается (это ближе к югу), то изо на матрицу (ближе к видику)...
Отсюда, и предположение "недосада" - как очень вероятный вариант.
О чём определённом тут можно говорить? :nez-nayu:
ИМХО, только не о том, что замена "некорректна". Была бы некорректна - проявления были бы чётко определёнными. :a_g_a:
Проверяйте ВСЁ!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:59
Проверяйте ВСЁ!
Четко определенные проявления: стартует, на внешний монитор изображение есть, на матрас нет. Если пытаться включать/выключать, то иногда выдает на матрас. При этом никакие соединения не задеваются, все статично. Винт работает нормально, винда с него грузится. Будем впаивать 216-06740026.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:23
Четко определенные проявления: стартует, на внешний монитор изображение есть, на матрас нет. Если пытаться включать/выключать, то иногда выдает на матрас. .
Чудес не бывает. Скорее всего нет вычитки эдит , а тут либо чип ,либо контакт в шлейфе, либо эдит вообще слетел. А кто мешает попробовать зашить новый? Сразу одна причина отпадет.
Винт на бэды проверь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 16:30
Проверил шлейф, в норме, сопротивление clk & data примерно по 2 Ом, дребезга не замечено (замеры со стороны плат, т.е. коннекторы вставлены). В те моменты, когда изображение выводится на lvds пробегают пачки, т.е. вычитка EDID есть. Когда нет изображения, вычитки соответственно нет, даже попытки, ни одной просадки на линии... Т.е. все-таки чип? Т.е. чип не пытается считать EDID. В чем может быть причина? Схемы нет, к сожалению.
Нашли чип, но оказался перемарк, с ним только мигающий курсор был (тоже, то есть изображение, то нет). Вернул 2001.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 17:51
Попробуйте вернуть родной, посмотреть что с ним будет. Если заработает - то, увы, ставить новый 026.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:12
Бедная плата(( Ни одну плату я так не мучил...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 23:00
...сопротивление clk & data примерно по 2 Ом...
Ничего не путаете? :sh_ok:
Из чего следует, что этот самый чип в глючном выводе изо на матрас не виноват. Насколько понимаю, под "чипом" понимается север - соответственно, пора от него отстать, ИМХО.
Схема есть, и без неё Вы долго будете севера тасовать.
По крайней мере, по схеме сразу видно, что в варианте Discrete - EDID вычитывается видиком, а не севером...
Видик отдельной платой - можно подкинуть другой, можно попробовать стандартную диагностику.
Юг также пока не исключён из списка...
Хотя, гораздо менее вероятен - особенно, если при невыводе на матрицу система грузится нормально... впрочем, Вас хрен поймёшь:
:du_ma_et:
СеверА меняете - при этом, ни слова о вторичных питающих напряжениях и генерациях... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 16:35
http://vlab.su/viewtopic.php?t=10358 - вот здесь не было. Можно схемку на почту кинуть, на том форуме не зарегистрирован.
По сопротивлению - 2 Ом - это каждый провод от контакта на мат.плате до платы на матрице. По винту все нормально сейчас, не знаю почему было тогда такое. Т.е. ОС грузится нормально. Посмотрю видео.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 16:46
Схему нашел. Большое спасибо! Эту тему немного попортил своими сообщениями. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 17:41
acer aspire 8530g платформа Wistron Big Bear 2A-замена 026 на 001 не получилась-пищит короткий два длинных.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 22:16
Прозвонить целостность линий - не достаточно. Необходимо замерить сопротивления каждого контакта (CLK, DATA) об "землю" - они должны быть практически одинаковыми, порядка нескольких килоом. Большие отличия либо их сильно заниженное значение говорят о неисправности на шине ЕДИД.
С 026-м мостом всё заработало?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:35
Есть у кого-нибудь позитивный опыт замены на HP 6735s 4026-го моста на 216-0752001 ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:52
Exchanged 026 for 2001 chip on Acer 5525/5535 NOT WORKING! :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:54
It should work, i think it is BIOS restriction cause. Some of you wrote that it work, it should be compatibile :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:08
на la-5401p с отдельной видюхой вместо 4026 встал 4058 без переделок.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:40
на jv50-pu вместо 4026 встал 4042 без переделок.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 15:41
забыл уточнить - версия uma без отдельной видюхи.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:13
Уже сколько раз говорилось, 022 и 026 - одно и то же.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 18:34
Вы ко мне не равнодушны что ли?)))))что ни пост от меня - тут же ваш ответ))) я разве 4022 ставил?)))4042 же - он же 4058 тоже должен пойти без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:51
На счет вас - просто совпадение. Просто висит куча информации разжеванной уже 100 раз, и люди все равно все повторяют. 042 и 058 тоже равноценны, dev_id тот же.
