Текущее время: 16 апр 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Пропадает звук и usb
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 21:08
На Acer 5720g периодически отваливается звуковуха и usb.Подскажите в какую сторону смотреть.Есть подозрение на питание ,но как связана звуковуха и USB?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает звук и usb
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 21:13
все остальное работает...сетевухи например
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 23:33
Звук и ЮСБ на этой плате питаются от 3,3 вольт, но вот что их конкретно так объединяет - 48 мегагерц, которыми они тактуются. В сторону клокера и юга смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 23:42
заметил что иногда звук есть ,а усб нет.Но так очень редко бывает часто в паре отваливаются...Кстати 5 В на усб всегда есть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:13
Отваливаются устройства или пропадают контроллеры из системы?
Заливался? У моего коллеги был такой вот аппарат со странностями - сетка пропадала и ЮСБ иногда.
Оказался пересаженный в другой корпус хорошо отмытый залитик. Поднял юг - а там...
Реболл юга и вот уже года два трудится без нареканий.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:23
от усб устройства отваливаются а звуковуха совсем пропадает...Пока юг пропаяю, снимать не буду
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:28
Teodor спасибо за инфу и помощь !
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:30
только не понятно как сетка с югом связана...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 00:37
блин точно в районе юга было залито...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 01:43
А шина PCI-E откуда растет, на которой сетка висит? Как раз из юга.
Значит не подвела меня память по симптомам. Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 02:59
дело в том что сетевуха то работает в моем случае.Снял мост, перекатал,поставил,то же самое(((Может мост дохлый?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 05:05
промыл еще раз,особенно клокер,ну и мост не досел с первого раза.В общем работает.Спасибо большое Teodor!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 13:15
Так она на другой шине. Растет тоже из юга, но отдельно, не связана со звуком или ЮСБ. Так что умирать может независимо.
Рад, что все хорошо. Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 07:30
Вы прикалываетесь? Как рэболл поможет этому южнику? Он полу-мертвый, скорее всего по ЮСБ его пробило, или из-за той залитости, вот он и выпендривается. Только менять, этих HBM'ов на донорах валом, зачем его рэболить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 22:26
Интеловские южники убить очень сложно. Очень. Wistron Columbia не в счет - там проектировщики _очень_ старались :)
Убитых югов на платформе la-3551p я лично не видел ни разу. Севера менял, а вот южники только залитые и только реболл.
И все косяки картридеров, сетки и т.д. уходили и не возвращались.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 01:08
Убиваются, еще и как :)
бывает даже видно пропаленую дырку в южника, а нотик включается, работает, только не работают юсб и какие-нибудь еще шины.
Умирают они, конечно, не сами по себе, как те же ixp460, а от какого-то воздействия на них
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:34
Мы про интеловские юга вообще или конкретно про la-3551p?
Дырку можно где угодно организовать, если очень постараться. Но у залитого 5315/5720/E510 убитый юг - это скорее исключение, чем правило. Обычно гниль отмоешь, перекатаешь и все пучком.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 22:49
Кстати ноут проработал день без глюков.Пролежал 2 дня на полке...Включил ,опять глючит.Промыл еще раз ,стал глючить еще сильнее.Мост по USB не пробит .Буду менять мост
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:13
Это я как один из примеров привел, как его могли убить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 08:10
поменял мост,тоже самое.Если на этапе post usb определяется ,то под системой работает неограниченно долго до перезагрузки.Если например флешка не определилась ,то выключаешь ноут кнопкой питания ,включаешь и как правило все работает нормально.Биос шил.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 09:29
USB_OC# посмотри
