Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: HASEE HP620 (DA0TW7MB8G0 REV:G) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:51
Добрый день.
Hasee HP620 нет изображения не на внешнем не на матрице.
Плата DA0TW7MB8G0 REV:G Quanta TW7
Видео G86-630-A2
Север LE82PM965
ЮГ NH82801HBM
Владелец говорит, что носил в сервис несколько раз там прогревали видео и аппарат работал какое-то время, потом опять носил в сервис.
Вскрыл, дунул на видео, появилась картинка, но очень не понравился север (потемневший).
Заменил видео на G86-631-A2, погонял, отдал.
Через пару недель возвратился, нет видео.
Дунул на север, видео появилось.
Поменял север LE82PM965. Включился, видео отсутствует. Подцепил посткарту, останов на коде DA.
Генерация на кварце видео есть.
Напряжения на PL7 (+VCC_GFX_CORE) -- 1.15V
на L27 (+1.2V_GFX_PCIE) -- 1.2V
3.3 v VDD есть
Биос перешивал.
Снял видео посткоды пошли до C0 ( начало загрузки )
G86-631-A2 – стал подозревать, подкинуть такого нет, поменял на G86-213-A2
Останов по посткоду DA, Напряжения все есть, генерация кварца есть.
снимаю видео, все бежит до С0
По USB короткого нет.
Где-то на форуме читал что проблема может быть в юге NH82801HBM, заменил чтоб исключить, останов на коде DA
Уперся, подскажите в какую сторону капнуть??
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:17
надо север все же снимать и ставить вновь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:53
Да не написал,
снимал, под ним один пятак отвален в углу BJ51- смотрел он пустой? и по схеме вроде не используется
поставил родной который стоял, пост DA
Опять поставил новый
