Текущее время: 14 июн 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Ишу Acer Aspire E1-510 Z5WE3 LA-A621P Dump
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 10:29
Acer Aspire E1-510 Z5WE3 LA-A621P нужен дамп пожалуйста помогите за ране спасибо вам
 Заголовок сообщения: Re: Ишу Acer Aspire E1-510 Z5WE3 LA-A621P Dump
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:14
выкладывал же недавно, опять ничего не ищите
viewtopic.php?f=385&t=109190
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:19
ваший дамп не рабочий я прошил ваший думп ноудбук работаеть но нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:50
а должно быть? проблема в чем изначальная?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:55
какой проблема объясните?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 11:59
Это вы объясните какая у вас проблема? Может проблема не в биосе, а в чем-то еще.... Опять же - вы чем прошиваете флешку 1.8 вольт и прошиваете ли вообще по факту)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:02
нет у него все работает свой биосам запускается изображения на экране все в норме ео у него проблема когда запускаешь ноутбук какой та ерор биоса появляется на екране я по етому хотель прошить биос
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:07
viewtopic.php?f=414&t=100660&p=633478&hilit=LA_A621P#p633478
плата такая же
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:10
Мать Z5WE3 LA-A621P rev1.0 биос: (Winbond 25q64fws1g)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:11
да я понял)
пробуйте по ссылке
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 12:15
я этого тоже попробовал вашим дамп ам работает харашо кулерр врашаеться но который в шас сылки дали этого то прошил не крутиться кулер и после 20 секунд ноутбук выключаеться
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:22
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:26
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 06:55
http://vlab.su/search.php вот ссылка на acer E1-510 Z5WE3 LA-A621P. если не получиться пишите свой маил отправлю
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:52
Мне тоже, ужас как нужен дамп с vlab-a! :ny_tik: Скиньте пожалуйста! Paintium@Gmail.com
Зарегистрированные пользователи: ktarasov, Servis911
