Текущее время: 01 янв 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220: КЗ на входе питания
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 15:05
Acer Extensa 5220: КЗ на входе питания.
Один добрый человек, находясь у меня в гостях, разрядил ноутбук и решил подзарядить его первым попавшимся БП. К сожалению ему попался БП от модема (~9v). Теперь ноутбук продолжает нормально работать, но только от аккумулятора. Зарядка не идет т.к. при подключении родного БП он (БП) отключается. Прозвон разъема питания показывает короткое замыкание.
В одном из сервис центров не глядя назвали цену за ремонт в 5-6 тыс. р. Скажите это адекватная цена или можно попробовать отремонтировать дешевле?
Т.к. в молодости сам занимался ремонтом плат на елементном уровне - решил разобрать ноут. Сгоревших и взорвавшихся элементов на плате не обнаружил. Есть подозрение, что просто пробило какой-то транзистор на входе, но понял, что без схемы и деталей (в слепую) сам ремонт не осилю.
Может кто поделится кусочком схемы (в районе входа питания) с обозначением элементов или ещё лучше за недорого попробует взяться за ремонт (ноут разбирать не надо, подвезу просто плату и если надо матрицу, акум и БП) в Москве.
P.S. Еще есть видюха AGP ATI Radeon 9700 pro 128Mb. У неё появились (мерцают) точки, черточки и полосы на изображении и в 3D полигоны глючат. Похоже надо прогреть какой-то чип памяти, ну или заменить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 16:25
На счёт ACER`a... Для начала посмотри провода идущие от разъёма до платы, далее элементы D20, U40, U41 проверить на целостность и смотреть дальше.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009 23:31
Вы правы, наверника одна из микросхем памяти отошла от шаров. Чтоб определить какая именно и не прогревать все, можно прижать обычной прищепкой(как артефакты исчезнут значет эта микруха.примерно в 80%). За эту неделю уже 2 подобные карточки приходили и были реанимированы простым прогревом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 11:22
tnl1
Большое спасибо за совет, он помог мне решиться снова взяться за паяльник!
Элемента D20 не нашёл, но решил начать с D21 обозначение CH7k A14A. Выпаял - он оказался пробитым, а прозвонка разъема питания показала устранение КЗ.
Теперь бы понять, что это за элемент. По идее должен быть стабилитрон на 14в. Но я такого обозначения не встречал и в доступных мне справочниках и каталогах его не нашёл.
Какие у него характеристики, чем можно заменить?
Можно ли заменить например на: КС509А или Д815Е (http://radiosvalka.narod.ru/spravka/diodes/stab3.htm).
Если можно, то какой из них лучше, а если нет, то на что заменять?
ICE
Спасибо за поддержку. А чем можно прогреть чип в домашних условиях, если спецоборудования нет? У жены (парикмахер) есть мощьный фен: он подойдет? :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 13:17
Писал по памяти - мог и ошибиться. Диод можно заменить на любой защитный.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 14:31
Покопался в и-нете: нашёл справочник ([url]URL:http://teletehnika.info/download.php?download=166&cat=8&ref=0&subref=0[/url]) по которому мой сгоревший элемент вовсе не стабилитрон, а возможно: Подавитель выбросов напряжения (супрессор).
Название корпуса: DO – 214 AA SMB
Код: CH
Типономинал: SMB30C
Фирма: VISH
Функция: VS (Подавитель выбросов напряжения)
Особенности: VBR(IΤ=1.0ОмА)=33.30…42.20В;VWM=30.OB; Ipp=11.2A
Но тогда, что такое: "7k A14A"?
И вообще, если это он, то можно ли без него обойтись?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 14:43
можно и без него. но будет без защиты.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 20:23
dyadya_Stas.... А чем можно прогреть чип в домашних условиях, если спецоборудования нет? У жены (парикмахер) есть мощьный фен: он подойдет?
Уважаемый , я бы вам категорически не советовал пользоваться феном жены :D :D :D .
Во первых, температура там наверника не такая чтоб расплавить олово.
Во вторых, Если вы даже каким нибудь способом добьётесь от него этой температуры, то при прогреве большая часть мелких запчастей просто поздувает нафиг. Т.К. прогрев получается не точечный а довольно обширный.
И о прогреве в домашних условиях. В интернете есть статьи о прогреве BGA микросхем на мощьной ИК лампе или на электро плитке. До покупки фена именно так и делал, рисковано, да и пока руку набьёш не один день пройдёт.
В вашем случае проще обратится в какую нибудь ремонтную мастерскую (например по ремонту сотовых),нормальный фен у них должен иметься, за полтинничек прогреют и все дела.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 20:51
Уважаемый , я бы вам категорически не советовал пользоваться феном жены .
Предлагаю модератору убрать так как феном уже обсуждалось , что эти дела не делаются!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 21:57
Пусть пишет. А после таких советов, будет опасаться, по тёмным переулкам ходить и встретить там тех, кто ему поверил.
А поскольку информация здесь, надеюсь, будет хранится долго, то когда он станет поопытнее - ему станет стыдно за свои слова
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 13:16
Уважаемый Павел Сумин
то что вы прокоментровали это не есть МАНУАЛ для действий, а просто совет (ИМХО лично сам делал)
