Текущее время: 10 июн 2026 18:04
 Заголовок сообщения: прошу совета toshiba l850-cjk
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:34
плата plf plr csf csr rev. 2.1, пришел с пробитым транзюком по питанию на входе, поменял - включается. изо только на внешку. прошивал. платы такие были только с дохлыми видяхами хабами и биосами. но не было такого чтобы видео или хаб глючили таким образом. помогите советом куда думать. и схема может у кого есть я на сайте не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: прошу совета toshiba l850-cjk
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:44
для начала смотрите в сторону шлейфа/матрицы и снятия измерений, вычитку edid и т.д.... даташит на матрицу берите и меряйте, распиновка там стандартная :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:27
проблема оказалась в видеочипе, первый раз такое, глюк переходит вместе с чипом на другую плату, с новым чипом все ок
Зарегистрированные пользователи: ded_oskol
