Текущее время: 16 апр 2026 01:53
 Заголовок сообщения: ASUS UX52VS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:48
Здравствуйте! С рождеством Вас!
Помогите пожалуйста понять что это могло бы быть:
Ноутбук ASUS Zenbook UX52VS, Симптом - циклическая перезагрузка и дамп
0x0000007F что указывает на проблему с озу (при загрузке родной ОС W8). При
загрузке с внешнего носителя (W7) Вываливается с другой ошибкой - помоему
1е(ACPI). При этом Live winxp и Linux-ы live, грузятся и работают. Видимо ядро Linux
умеет отключать битую память на лету, хотя если бы такое случилось бы, то в
dmesg появилось бы соответствующее сообщение...
В первую очередь запустил memtest и он показал что есть сбойные блоки приблизительно
на ~32-64 мегабайтах, ~1680-2048 и ~6000-6144. Ноутбук снаряжен всего - 6 гигами
из которых первые 2 - запаяны на матери. Замена внешнего 4-х гигового модуля на другой
и запуск мемтеста показали точно такой же результат - ошибки в самом начале и в самом конце
запаяной на борт памяти, и в самом конце внешнего модуля. Это навело меня на мысли что
проблема кроется в контроллере памяти, в мосте, или да же в самом проце... Что еще сделал-
проверил поверхность диска - чисто, выпаял и прошил биос - не помогло. Осмотрел плату -
видимых повреждений и засора системы охлаждения не обнаружил. Склоняюсь к тому варианту
где ноут тупо перегрели перекрыв вентиляцию, и отвалился мост... Поправьте меня пожалуйста
если я не прав! Еще раз с Рождеством и Удачи всем на весь год!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX52VS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 13:58
контроллер памяти сидит в проце, общение идёт фактически напрямую с памятью, хаб (ваш мост) мимо кассы
только с набортной памятью мемтест прогоняли?
ошибки будут если, то либо менять её, либо отключать, что обычным выпаиванием не ограничится
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:19
По поводу организации памяти понял, спасибо!
С только одной набортной памятью он не стартует вовсе...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 14:20
дайте фотку вокруг моста
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:04
Выкладываю, если нужно могу какой-либо участок отзумить! Спасибо!!!
Изображение 032.jpg [ 825.53 КБ | Просмотров: 836 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:10
щас придёт дядя волшебник и отключит вам набортную память :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 15:20
попробуйте передвинуть резистор, в слот надо будет вставить планку
Снимок.JPG [ 38.29 КБ | Просмотров: 832 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 17:18
Перекинул перемычку, как было 6 гигов так и осталось, соответственно дамп тот же....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 00:24
с обратной стороны моста сделайте еще фотку
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 14:43
Сделал.
Еще вспомнил - включил его при снятом резюке он завелся, наругался на ME Region и ушел в sistem halt, если это важно конечно...
043.jpg [ 730.73 КБ | Просмотров: 782 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 15:20
понятно, то был не тот страп, пробуйте
Снимок.JPG [ 44.4 КБ | Просмотров: 780 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 15:57
Передвинул, нет изменений, все то же самое....
