Текущее время: 16 апр 2026 02:54
 Заголовок сообщения: ноутбук ACER Aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 09:52
Добрый день, подскажите ноутбук ACER Aspire 5520 не включается
платформа ICW50 LA-3581---если дальше есть цифра не вижу, затертая просто
2007-12-18
Rev:3.0
проблема такова, видно что жарили видеокарту, но она съемная и жарили мост южный, он один
при включении включается лампочка кнопки включение сек 5 и отключается, потом сек через 2 включается и так продолжается бесконечно
видеокарта там плата , она снимается PCI , я ее снял, эфект тот же.
напряжение ноута не стабильное, когда мигает и напряжение в этот момент падает до 0-0,12v
больше грешу на мост, подскажите как его еще проверить он виновник или нет
замерял USB порта D+ D- там 864 и 866
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук ACER Aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 10:20
MCP труп
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 11:13
MCP труп
спасибо большое за подсказку, ошибся не южный мост, а север значит трупп
