Текущее время: 08 апр 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 13:16
Здравствуйте. Имеется Macbook A1342. Неисправна клавиатура, точнее, кнопка power. Подкидывал оригинальную клавиатуру - кнопка работает, с заказанной из китая - не работает. На замыкание 5 ноги коннектора срабатывает. Еще месяц ждать новую клавиатуру клиент не хочет.
Некоторые macbook'и включаются при подключении к ЗУ, а некоторые нет. Вопрос: с чем это связано и можно ли научить включаться от ЗУ мой экземпляр A1342? Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:53
Хотя, как вариант, проводами вывести от кнопки... Счас попробую... Но все равно интересно, почему некоторые macbook'и включаются от подключения ЗУ, а некоторые нет... Кто-нибудь владеет такой информацией?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:59
Связано с особенностями инициализации EFI у каждой платформы. И вообще , самостоятельно они стартуют только при чистом CMOS. Так что в вашем случае это ни чем не поможет. Либо каждый раз сбрасывать акб и батарейку CMOS при отключении питания .
Вывод - 1 :ставить нормальную клаву , 2: - лепить "горбатого" , поганим топпанель , лепим свою кнопу на проводах (ну и огребаем от хозяина)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:04
Пробую второй вариант... А если сигнал детекта ЗУ через ключ на кнопку завести?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 03:22
бред полный, тогда уж лутше внутри кнопку геркон присобачить и дать клиенту брелок с магнитом и проще и ниче особо не колхозится на плате
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:26
Согласен с Вами. В общем, сделал иначе: поставил шлейф кнопки Home от iPhone 4/4s. Встал как родной. Один конец на землю, другой - на площадку 5-ой ноги. Не самый элегантный способ, но все же вариант. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex813, Yandex [Bot]
