Текущее время: 06 мар 2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 09:12
arsed писал(а):
поставил новый 007 но пост 72 опять .. какой бы биос не шил
72h - это в сравнении с каким моментом?
Ну и, BIOS проштопать стоит попробовать правильный...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 11:58
72 это сильно на юг похоже
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 16:41
Lenovo g555 (la-5972p) с внешней графикой 0749001 ради интереса заменил 2001 на 215-0752016. фурыкает :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:47
IVA' писал(а):
Аппарат Acer 5541 на LA-5992P с M300, 216-0752001 и 216-0728018, замена на 215-0674058 успешна, без допиливаний. (Просто отчитался)
Аппарат Acer 5542 на LA-5911P 216-0752001 и 216-0774007, замена на 215-0674058 также успешна без лишних движений
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 19:11
Люди, ну вы чего?! Сколько раз писалось, что в 5911 лезет все :)
9я страница :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 19:23
9я страница :)
Дык у человека первое сообщение,то что было до этого он не видел :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:17
Приветствую, коллеги!
Ноут HP Compaq CQ62-a20ER Foxconn Safina, видео интегрированное. Интересует возможность замены севера 216-0752001 на 216-0674026. Требуется ли в данном случае модификация биоса?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 23:47
видео интегрированное.216-0752001 на 216-0674026. Требуется ли в данном случае модификация биоса?
Однозначно ДА!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 00:27
Однозначно ДА!
Поставил 216-0674026 - пост "FF". Биос родной.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 00:36
Изображения нет. Биос Insyde.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 00:52
без правки биоса и не будет.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
так точно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 00:58
Есть варианты модифицированного биоса под RS780 для данной платформы?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 08:31
Попробуйте тут. Собрал из рабочего дампа. (если не ошибаюсь, RS780M имеет идентификатор устройства 9612? Потому как собирал, исходя из этого.)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:14
Т.е. модуль от RS880M остается, меняем в нем только DevID на RS780M?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:20
Я пошёл простым путём - редактированием хекс-значения с 9712 на 9612. Раньше прокатывало, не знаю как здесь. HP - он капризный. :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 15:59
rzdpasha, биос прошел! Win7 все драйвера выставила автоматом! :ya_hoo_oo: Большое спасибо всем откликнувшимся!
Попутный вопрос - чем возможно извлечь DMI из резервной копии биос?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 16:07
вся инфа есть на плате и корпусе, вбивается ручками
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:05
А не проще хекс-редактором, раз бэкап есть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:19
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:29
Можно по конкретнее?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:31
По-конкретнее здесь можете почитать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 11:29
HP dv6-2116er
Платформа:DAUT1AMB6E1
REV:E. СМ: 215-0752007
видео 215-0729042
заменил 215-0752007 на 215-0752001
и вот такое же поведение:
При включении после лого HP сообщение о дохлой батарее, затем - неморгающий курсор в левом верхнем углу и более ничего. Клавиатура не работает, внешняя тоже, по-крайней мере в bios setup войти не удалось.
На форуме поиском нашел, что нужно менять видеомодуль.
может есть у кого-нибудь уже готовый биос под эту модель под 2001й чип?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 11:49
REV:E.
На этой ревизии не нужно менять ни видеомодуль, ни север на что попало.
Уже тыщу раз говорилось, что туда кроме родного ничего не лезет... Поиск должен был это сказать.
Если кому-то и удалось такое - он пожелал оставить это в тайне.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:38
На ACER 5542G с дискретным видео вместо 2001-го без доработок встает 215-0674042.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 20:55
что такое "ACER 5542G" ? мне вот неведомо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:23
Юра, если бы была указана платформа - ты бы справедливо заметил:
Люди, ну вы чего?! Сколько раз писалось, что в JV50-TR лезет все :)
А так - это типа открытие... :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:29
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 21:34
Для некоторых да...не мешай :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:34
la-5754p вместо 2001 встал 4058 без доработок
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
