Текущее время: 16 апр 2026 01:52
 Заголовок сообщения: Sony FZ 11 ZR погас экран.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 22:45
Здравствуйте.
У меня Sony FZ 11 ZR. При запуске появляется картинка на 2 секунды и пропадает. Сан ноутбук запускается, входит в систему. Если посветить фонариком, то видно, что всё работает, кроме подсветки. Если уходит в сон и его разбудить, то экран включится опять на 2 секунды и гаснет. На инверторе есть цифры 1-445-192-11. Похоже, что на 2 лампы. Что может быть: проблема с инвертором или с подачей напряжения на инвертор с материнки. С матрицей, насколько я могу понять, всё нормально.
С внешним монитором ноутбук работает нормально.
Заранее спасибо за помощь.
Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Sony FZ 11 ZR погас экран.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 22:49
при чем здесь внешний монитор? Сначала подкиньте лампу живую, потом уже надо разбираться, это проще чем объяснить вам, где искать сигнал включения подсветки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 22:55
У меня на выходе инвертора 2 лампы и я их выключал и включал поочерёдно и экран загорался на 2 сек. то справа то слева. Неужели обе лампы сразу вышли из строя?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:15
так почему 2 - одна какая-то из них,
он с двумя нормально работает, с одной или в защиту уйдет, как у вас или вообще не включится, точно уже не помню, где-то было на форуме
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:17
Ну как же, у меня слева подходит питание а справа 2 разъёма для ламп
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:19
Извините, не правильно прочёл, попробую ещё раз - отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:21
А как узнать, какой лампой проверить, они же не все одинаковые по напряжению?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:22
не надо "еще раз", на найти рабочую лампу и поочередно подключить к каждому каналу(со второй в матрице вместе), так узнаете, которая из ламп умирает
пофиг, по длине подберите :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:24
Спасибо, попробую - отпишусь.
ну или так viewtopic.php?f=232&t=50412
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 23:35
Благодарю - буду пробовать :) , если с лампой не прокатит, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 10:40
если вы не знаете как лампу проверить, как вы ее будете в матрице менять ? :du_ma_et:
проще найти сервис где это быстро сделают, или подыскивать новую матрицу 2х ламповую, что скорее всего будет весьма не бюджетно
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 19:05
Любые 2 лампы подкиньте вместо родных и посмотрите что будет. Какая лампа - пофиг, они все от одинакового напряжения работают. Если у вас не 2 инвертора, а 1 инвертор на 2 лампы - то с мертвой одной из ламп или без второй лампы он просто будет уходить в защиту. И вполне могли сдохнуть 2 лампы. В 18.4" асерах сколько менял лампы, всегда приходилось менять сразу обе.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015 22:38
Благодарю :), после праздников попробую.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 12:23
Проблема решилась.
Воткнул параллельно одной из ламп (на выходе из инвертора) конденсатор 22n и всё включилось.
Обе лампы светят. Если конденсатор убрать - всё тухнет.
Всем Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:27
Имхо лучше поставить туда любой 1-ламповый инвертор. Там всего 4 сигнала нужно: 19В, земля, энейбл (EN) и управление (PWM или VADJ часто подписывается). Припаяйте напрямую 4 провода да и все.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:56
А потянет ли один инвертор две лампы?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:08
нет конечно, у вас и сейчас одна работает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 07:15
Вы же написали что воткнули кондер вместе с одной лампой, что б инвертор заработал. Лучше в таком случае просто припаять любой 1-ламповый инвертор, я думаю у любого мастера всегда штук 10 да лежит. Так будет меньше вероятности, что в будущем произойдут какие-то сюрпризы. 4 провода припаять делов на минуту, так что родной инвертор всегда сможете вернуть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 23:05
Спасибо, sash1993, воспользуюсь вашим советом.
