Текущее время: 16 апр 2026 00:14
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 11:48
Плата BA41-000964. Включается-выключается нормально (выключается коротким нажатием - необычно, но возможно для этой модели норма?), нет инициализации. Проц не грелся, кулер стоял. Проверил - напряжение питания ядра отсутствует на VID все нули. Поменял проц на SLGJW - появилось напряжение 1.15В и нормальный нагрев процессора. Остальные напряжения в норме, на CPU1_PWRGDCPU и CPU1_CPURST# - 1,05В. На шине LPC обмена данными нет, на SPI активности нет, на 1 выводе флешки (CE#) - лог. 1, посткарта естественно тоже ни одного кода не выводит. Флешку выпаял и считал, сравнил с дампом от R460 - содержимое испорченным не выглядит, впаял обратно. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 12:07
есть там обращение, вычитывается оно при подаче питания, снимите флешку и он не включится у вас
выключается коротким нажатием - норма на самунге
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:15
Это у современных ноутбуков так. У этого ноутбука EC-контроллер H8S/2110B со встроенной прошивкой, SPI флешка подключен к ICH9M и питание на нее подается только при включении компьютера. С выпаянной флешкой точно так же включается. P.S. извиняюсь, что конфигурацию не привел.
CPU - Penryn Socket P
MCH - AC82GM45
ICH - 82801IBM
KBC - Renesas H8S/2110B
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
cron
